查看: 21117|回复: 58
ASUS X550不出CPU核心电压RT8885A悲惨维修一例
发表于 2014-4-17 20:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午一客户拿来一台X550的I5的笔记本电脑,他说不开机,我拆开看了看,没有修过,上电流1.0A左右不动,测量了一下CPU没有电压,于是叫客户放我这里,叫他明天来拿,我找唯轩IC定了RT8885,第二天上午满怀信心的把RT8885装上去,开机还是没有电压,无语,维修陷入困境,测RT8885条件都有,不应该阿!!!于是插上内存地址数据线测试神器,我的乖乖,好几个灯非常亮,,,相信大家明白了,,内存好几个地址数据线短路。。。CPU光荣牺牲了,,,I5阿,还好我朋友料板多,拆阿,,,报价500,接着开工,做BGA,直球。。忙了大半天,,终于修好了。。。。
这个东东真方便  发表于 2014-5-21 19:14
参与人数 6下载分 +45 收起 理由
herryboba + 5 楼主这么牛的话就把RT8885A的资料分享下呗 .
651096056 + 10 赞一个!
peng + 10 赞一个!
jianxintu + 10 不好意思,操作失误,补上,
452603953 + 5
l动了情伤了心 + 5 很给力!
发表于 2016-4-3 22:36:00 | 只看该作者 �
那个灯我也试了下,好板子也有几个高亮,楼主有误打误撞嫌疑哟
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-5-6 11:33:41 | 只看该作者 �
楼主这几个灯我试测过是这么亮的,我拿两台华硕的机器分别是二代的和三代的机器拆了CPU测这几个灯都是亮的,而且特别亮哦
下面是三代机器的照片,二代的情况一样就不上图了
拆了CPU
装上CPU
呵呵,那是因为你板子带内存啊,呵呵,测试的时候必须在没有内存颗粒的状态下测试,  详情 回复 发表于 2014-5-9 21:16
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-4-17 23:12:40 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2014-4-17 22:59
貌似都是没有钢网的哦,焊接这个有啥要求吗?我做过凌动CPU的BGA感觉成功率不咋的
老兄,我要一个一个直上去的,看在那么辛苦的份上必须加分升级正式维客。。。。
发表于 2014-4-17 20:57:05 | 只看该作者 �
这个I5的CPU直球真的好辛苦哦!下辈子都不想直CPU的球了,看在钱的份没有办法。。。。。
CPU在焊接的时候注意不要做无铅就行,直球用有铅的求就好了,预热时间稍微长点就好,,,  详情 回复 发表于 2014-5-4 22:32
貌似都是没有钢网的哦,焊接这个有啥要求吗?我做过凌动CPU的BGA感觉成功率不咋的  详情 回复 发表于 2014-4-17 22:59
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-17 20:50:34 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,你这个神器真的是好东东哦,没用过,都不会看、、郁闷
发表于 2014-4-17 21:21:14 | 只看该作者 �
这么高级,是测内存数据线的呀
发表于 2014-4-17 21:25:33 | 只看该作者 �
记流水账的帖子
发表于 2014-4-17 21:26:01 | 只看该作者 �
袁袁华 发表于 2014-4-17 21:21
这么高级,是测内存数据线的呀
加分是一种美德!哈哈,不扣你分。。。
发表于 2014-4-17 21:30:51 | 只看该作者 �
维修关键在判断方法,测量CPU内核没有短路,重在判断方法,高手误喷!!!
发表于 2014-4-17 21:42:00 | 只看该作者 �
这个测试的卡真的很方便,测试北桥好坏,一个灯代表一个数据线,正常的灯要亮度均匀,全部要亮,不亮或者个别灯亮度异常就代表这个数据线阻抗异常,基本可以判断数据线链接的北桥或者CPU异常。。直接换就OK
那么强大?没用过,价格怎么样?真那么强大的话也买个回来玩玩  发表于 2014-4-17 23:03
发表于 2014-4-17 21:53:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享啊.
发表于 2014-4-17 21:56:20 | 只看该作者 �
452603953 发表于 2014-4-17 21:53
谢谢楼主的分享啊.
求加分升级正式维客。。。哈哈
发表于 2014-4-17 22:04:10 | 只看该作者 �
楼主说清楚点啊????主板是的CPU是BGA封装的?还有就是电流都到了1A了 CPU电压怎么可能没出来嘛?
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-4-17 22:06:03 | 只看该作者 �
笔记本cpu怎么就这么容易坏呢    东西蛮齐全的   够专业啊
发表于 2014-4-17 22:15:08 | 只看该作者 �
老兄,这机器CPU的VCC_GFX集成电压没有出来,
发表于 2014-4-17 22:28:26 | 只看该作者 �
集显没出来嘛  这U是植在板上
发表于 2014-4-17 22:32:00 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2014-4-17 22:28
集显没出来嘛  这U是植在板上
恩恩,求加分升级正式维客。。。。
发表于 2014-4-17 22:40:46 | 只看该作者 �
正常主板是有8颗灯比其他亮,呈菱形分布两边。
发表于 2014-4-17 22:43:57 | 只看该作者 �
恩恩,看来楼主也经常用此神器,,,求加分升级正式维客。。。。。
你教我直球吧,我不会弄那个。呵呵公司的debug卡 内存阻值卡多的很  详情 回复 发表于 2014-5-23 09:55
发表于 2014-4-17 22:44:18 | 只看该作者 �
有神器工具辅助就是不一样,真好,我也买一个好了
发表于 2014-4-17 22:45:30 | 只看该作者 �
求加分。。。。。。呜呜
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
jianxintu + 10 赞一个!
发表于 2014-4-17 22:59:39 | 只看该作者 �
