CPU供电的复合MOS管烧了 换完MOS管之后 直接上电怕烧CPU 可以先把电感翘起CPU那端空载 上电测输出吗?怎么防止烧CPU (现在CPU是好的机器能亮 别跟我说CPU已经挂...
拯救者R9000K,NM-D563,无CPU供电,RT3664BE?1,开始右侧风扇位置烧糊了,处理好后试机,电流跑0.6多,无CPU和内存供电 2,测量PU3001条件发现12脚无5V,短路,...
联想Y9000P NM-D711无cpu供电,其它供电都有,用的是ncp81307,测得32脚VCC 5V,39脚EN 3V,38脚 VRRDY 3V,更换ncp81307无果,不知道测哪里了,请教各位大佬...
本想拆CPU的,后面想想还是算了,对关键点测试没有发现短路,上电测试,能触发,不出CPU 1.0v供电 查条件,换MP2979A芯片yes,yes。捡钱了,捡钱了 打脸来得太快...
总是看到有说什么几相几相。...另外一张570ace,采用的相同供电芯片,但是它有12个电感,vcore有10个,vccp nb有2个,12项?自来的呢,有没有大佬解释一下
asus H310M-K R2.0 有触发 无cpu供电,无复位 按时序测量S_VCCST_PWRGD 只有0v正常1.05V 经排查 pq5004,更换pq5004故障排除,(记录维修用,仅供参考,勿喷)
asus h110m-k 有触发 无cpu供电,无复位 按时序测量S_VCCST_PWRGD 只有0.6v正常1.05V 经排查 sr129 1k电阻腐蚀,更换1K电阻故障排除,(记录维修用,仅供参考,...
板号NP70PNP0,CPU供电芯片后面进过水,但是没有元件损坏,现在CPU供电芯片3.3V 1.8V有,分压1.2V正常,根据时序走到H_VR_READY了,这个信号低电平,前面的时序...
dsw_pwrok测试也都正常,打值发现CPU的一路供电+VCC1P05_PROC,只给CPU供电,测小电感PL8501阻值1欧左右,不知是否短路,1V烧机电流有1A左右,但是CPU没有明显...
通信开始:VR_SVID_CLK/DATA 信号开始与 CPU 通信,读取电压配置并调整输出。9 IMVP_PWRGD 拉高:表示输出电压稳定,系统进入“电源良好”状态(Power Good)。...
惠普(17514-1)这个机子不出U供电,最明显的特征就是风扇不转。前提是必须每个电感测量都要有电压,它这个板子供电是正反面,不是单独的一面。修的话是小12V和...
CPU换好后正常开机进系统,但是内外屏都不亮,屏幕确定好的,屏线也是好的,进系统后拔插外设有提示音,说明已经进系统了,不是背光问题,因为不显示(用电筒照...
CPU_IO=0V,CPU_CORE3=0V,CPU_CORE2=-0.8V,CPU_CORE1=0V,CPU_VCOMP=0V。以为电感没有电压,但是开久了MOS有温度,一量电感 CHOKE2、3、4、5、8、9=1.7V。CPU...
测没有CPU电压,换CPU 后无果,IC是RT8166B,供电 5V正常,开启也正常,就是不出CPU供电。不装CPU 主板CPU供电竟然出来了。看了论坛提到的10.11脚相连对地电阻,...
三星 8500GM 有的时候可以正常...不CPU供电,只出 VCCIO 我查CPU供电芯片 开启和供电都正常,就是不出CPU供电,ISL95855HRTZ-我刷过BIOS.还是一样。给我一点思路
