查看: 472|回复: 8
南桥如何才能发出blon信号,CPU供电短路换了CPU
发表于 2025-6-20 22:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
CPU换好后正常开机进系统,但是内外屏都不亮,屏幕确定好的,屏线也是好的,进系统后拔插外设有提示音,说明已经进系统了,不是背光问题,因为不显示(用电筒照的)屏幕没有任何反应,刷过BIOS没有用,除了图一的供电没有其他供电都有,查来源就是南桥不发出blon,FRAME_LOCK#,EDP_BRIGHTNESS 这3个信号,屏幕不显示,有没有大神能解,z7kp7Pro,p950ep
发表于 2025-6-21 09:21:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
发表于 2025-6-21 11:55:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是有画面无背光,还是有背光无显示,能看到文字?
什么都没有,无背光无显示  详情 回复 发表于 2025-6-21 12:09
发表于 2025-6-21 12:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
什么都没有,无背光无显示
板号也发出来,你问问题要先说明故障,不然不方便给你指导,hpd正常吗,没检测到屏幕也不会发出开启信号的  详情 回复 发表于 2025-6-21 12:12
发表于 2025-6-21 12:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
测的屏幕耦合电容的二级值都是0.245左右,表是ut136b,进系统后可以正常休眠换新,就是屏幕没有任何反应,难道是核显坏了?外接也不显示,很无语了
发表于 2025-6-21 12:12:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
qliuan 发表于 2025-6-21 12:09
什么都没有,无背光无显示
图片上写了,有2.5v的  详情 回复 发表于 2025-6-21 12:48
发表于 2025-6-21 12:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
图片上写了,有2.5v的
发表于 2025-6-23 10:28:16 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
测显卡的所有的供电条件 最好用示波器测,然后是显卡的工作条件 晶振时钟  南桥发给的显卡时钟  复位 VBIOS ,CPU与显卡之间的耦合电容的对地阻值。都正常就换显卡试试。
这个CPU是带核显的吧,和独显没关系吧?  详情 回复 发表于 2025-6-23 19:38
发表于 2025-6-23 19:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
