查看: 720|回复: 8
修CPU供电
发表于 2025-8-15 11:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电的复合MOS管烧了 换完MOS管之后   直接上电怕烧CPU   可以先把电感翘起CPU那端空载 上电测输出吗?   怎么防止烧CPU (现在CPU是好的机器能亮 别跟我说CPU已经挂了的废话)
发表于 2025-8-15 16:30:36 | 只看该作者 �
可以,学习了
发表于 2025-8-16 00:34:37 | 只看该作者 �
不装管子,测量上管波形是否正常
发表于 2025-8-16 10:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能,没有电感,电源启动保护了。
断开电感的后级 为什么说没有电感?  详情 回复 发表于 2025-8-16 15:04
发表于 2025-8-16 15:04:28 | 只看该作者 �
maithon 发表于 2025-8-16 10:41
不能,没有电感,电源启动保护了。
断开电感的后级   为什么说没有电感?
电感后面不家电容呢  详情 回复 发表于 2025-8-16 18:47
发表于 2025-8-16 18:47:17 | 只看该作者 �
u1560903 发表于 2025-8-16 15:04
断开电感的后级   为什么说没有电感?
电感后面还有电容呢
发表于 2025-8-16 19:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感接一个脚,不就是没接入吗?
是 断开电感保护 有没有好办法  详情 回复 发表于 2025-8-19 17:58
发表于 2025-8-19 17:58:34 | 只看该作者 �
maithon 发表于 2025-8-16 19:06
电感接一个脚,不就是没接入吗?
是 断开电感保护   有没有好办法
没其他的好办法,只有通电前严格检查mos 和焊盘及焊接没问题。当然主控也要没问题。  详情 回复 发表于 2025-8-20 10:09
发表于 2025-8-20 10:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1560903 发表于 2025-8-19 17:58
是 断开电感保护   有没有好办法
