查看: 1558|回复: 15
三星 8500GM,上电0.133.不CPU供电
发表于 2025-6-10 13:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 8500GM 有的时候可以正常点亮。但有不正常的时候,上电0.133.不CPU供电,只出 VCCIO
我查CPU供电芯片 开启和供电都正常,就是不出CPU供电,
ISL95855HRTZ-
我刷过BIOS.还是一样。给我一点思路
发表于 2025-6-11 17:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SVID查了没有?前置条件满足吗?
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-6-11 19:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-6-11 10:10:22 | 只看该作者 �
单用电池试试能显示吗,有时候19V供电过载有电阻不良。电池供电低就有可能点亮
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-6-11 08:16:21 | 只看该作者 �
ANDYLI3250 发表于 2025-6-10 15:33
这种可以加焊南桥看看,这个像40B的桥
30W的,30W
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-6-10 17:48:02 | 只看该作者 �
张大彪 发表于 2025-6-10 14:02
vccsa呢?、咋不刷过BIOS看看
先看图  bios已经干过了
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-6-10 15:38:21 | 只看该作者 �
这种可以加焊南桥看看,这个像40B的桥
这个桥不是40B,
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-6-10 15:33:20 | 只看该作者 �
这种可以加焊南桥看看,这个像40B的桥
30W的,30W  详情 回复 发表于 2025-6-11 08:16
30W 或者2C4 40B没有这么大的电容  详情 回复 发表于 2025-6-10 17:47
这个桥不是40B,  详情 回复 发表于 2025-6-10 15:38
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-6-10 14:02:46 | 只看该作者 �
vccsa呢?、咋不刷过BIOS看看
先看图 bios已经干过了  详情 回复 发表于 2025-6-10 17:48
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-6-11 21:13:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记得三星好几款都有二级转换电压不正常的,其他电压正常不
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-6-10 17:47:23 | 只看该作者 �
这种可以加焊南桥看看,这个像40B的桥
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-6-11 10:59:12 | 只看该作者 �
是不是虚焊,热一热看有没有反应
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-11 11:09:56 | 只看该作者 �
您好,我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-12 08:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三板斧上啊!
发表于 2025-6-14 19:34:38 | 只看该作者 �
高手高手,向你学习!!!!!
发表于 2025-6-15 12:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把cpu几个供电复合mos全换了,还有电容就好了
