查看: 1244|回复: 1
[维修资料]
关于MP2949A的CPU供电工作流程
发表于 2025-6-30 10:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           基于 MP2949A 和主板控制逻辑
1 +3VALW / +5VALW 上电:待机电源通电,为 EC(嵌入式控制器)和 PCH(平台控制器)提供基本供电。
2 EC 启动:EC 检测到用户按下电源键,并输出启动信号 VRON。
3 VRON 信号拉高:启动 MP2949A 电源控制芯片,准备供电序列。
4 VDD18 和 VIN_VCORE 就绪:MP2949A 芯片获得其逻辑电源(1.8V)和主输入电源(如12V)。
5 MP2949A_EN 拉高:通常由 PCH_SLP_S0# 控制,也可能通过上拉电阻拉高,表示允许芯片启动。
6 PCH_SLP_S0 拉高:表示系统从睡眠状态唤醒,允许主电源开启。
7 MP2949A 开始输出核心电压:包括 +VCC_CORE(核心供电)、+VCCGT(图形供电)、+VCCSA(系统代理供电)等。
8 SVID 通信开始:VR_SVID_CLK / DATA 信号开始与 CPU 通信,读取电压配置并调整输出。
9 IMVP_PWRGD 拉高:表示输出电压稳定,系统进入“电源良好”状态(Power Good)。
10 SYS_PWRGD 拉高:通知其他模块如独立显卡(dGPU)、USB、电源管理芯片可以上电运行。
此芯片是可以刷写的
参与人数 4下载分 +12 鑫豆 +12 收起 理由
rhm123 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
chenlin189 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1509148 + 2 + 2
发表于 2025-6-30 11:08:10 | 只看该作者 �
写得好,工作流程
