查看: 1961|回复: 26
七彩虹将星X17笔记本无CPU供电,电流0.2,大家帮忙指点
发表于 2025-7-13 18:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号NP70PNP0,CPU供电芯片后面进过水,但是没有元件损坏,现在CPU供电芯片3.3V 1.8V有,分压1.2V正常,根据时序走到H_VR_READY了,这个信号低电平,前面的时序正常,这个信号看图纸是MP2964产生的,由于此芯片有程序,又不能随便换,附上图纸,大家帮我指示下,谢谢。
NP70PNP SM 20220304.pdf
8.21 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2025-7-14 09:47:20 | 只看该作者 �
买个芯片试试
只有买个芯片看下了  详情 回复 发表于 2025-7-14 10:16
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-7-14 10:16:26 | 只看该作者 �
只有买个芯片看下了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-7-14 09:38:36 | 只看该作者 �
博源 发表于 2025-7-13 21:59
把vrready修出来啊,芯片坏,或者芯片外围有零件坏的
SM总线上有个电阻从0变成了200多欧了,但是换了一样
有可能cpu挂逼了  详情 回复 发表于 2025-7-16 07:52
什么意思,换一个,没通过电再量还是200多欧?  详情 回复 发表于 2025-7-15 09:59
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-7-14 08:37:56 | 只看该作者 �
成都顶尖 发表于 2025-7-13 21:08
电流0.2感觉还有其它电压没有出来
时序已经到VR_READY这一步了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-7-14 10:39:15 | 只看该作者 �
看看VCCSA供电出来了没有
有,改名叫VCCST了  详情 回复 发表于 2025-7-14 11:34
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-7-14 11:34:24 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2025-7-14 10:39
看看VCCSA供电出来了没有
有,改名叫VCCST了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-13 21:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SM总线上有个电阻从0变成了200多欧了,但是换了一样  详情 回复 发表于 2025-7-14 09:38
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-13 21:08:53 | 只看该作者 �
电流0.2感觉还有其它电压没有出来
时序已经到VR_READY这一步了  详情 回复 发表于 2025-7-14 08:37
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-13 19:04:55 | 只看该作者 �
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-15 10:59:39 | 只看该作者 �
u1585902 发表于 2025-7-15 09:51
低电平,表示供电不正常哦
芯片供电只有1.8V和3.3V,都是正常的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-14 23:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计换CPU可以好
发表于 2025-7-15 09:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬,如何判断芯片带不带程序啊,我初学,教下我
发表于 2025-7-15 09:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低电平,表示供电不正常哦
芯片供电只有1.8V和3.3V,都是正常的  详情 回复 发表于 2025-7-15 10:59
发表于 2025-7-15 09:59:40 | 只看该作者 �
不是,芯片还没换在等货,总线的PR5阻值变成200多了,图纸上是0欧  详情 回复 发表于 2025-7-15 10:57
发表于 2025-7-15 10:57:57 | 只看该作者 �
发表于 2025-7-16 07:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能cpu挂逼了
发表于 2025-7-17 13:20:07 | 只看该作者 �
已解决,买的刷了程序的MP2964后OK
在哪家买的?能否说一下  详情 回复 发表于 2025-7-19 10:52
发表于 2025-7-17 18:52:34 | 只看该作者 �
刚才也想说。今天遇到台和楼主一样的神舟,换带程序的2964好了,我买的花了25,楼主买的多少钱?
一样的价格25  详情 回复 发表于 2025-7-18 09:06
发表于 2025-7-18 09:06:15 | 只看该作者 �
一样的价格25
感谢分享  详情 回复 发表于 2025-7-18 10:26
