当前专题: 内接外接都不显
G480 I5CPU 内接 外接 有背光无显 维修一粒
进水的 痕迹 次机器桥为六代还是七代 分布清楚 先断开独显 用集显开机 还是老样子 内接外接都是有背光无显示 果断 换CPU 换后 无果 然后 以我的 维修理念就是 先...
标签: 有背光无显示   联想G480   阅读全文
华硕X55V 内接无显示 外接可以亮
华硕X55V 内接无显示 外接可以亮
版号 K55VD 3.1 经测量屏幕上 PWM LED EN 电压都不正常 谁知道主板插屏线的脚电压分别是多少啊
标签: 华硕   阅读全文
asus K54LY 外接显示 内接不显示
asus K54LY 外接显示 内接不显示922720没有开启3.3V 最后发出点位发出来大家帮我研究下,小弟先谢谢
标签: window   不显示   阅读全文
Gateway内接不显,外接OK,DP转LVDS
板号:LA-6973p APU A6 集显加独显921813没发出LVDS EDID信号,查cscl csda 有波它是EC发出的。MIIC_SCL MIIC_SDA 外接EEPROM24C64也有读的波...
标签: BIOS   阅读全文
外接HDMI接口烧了一般会烧那些地方?现在 开机不显示
外接HDMI接口烧了一般会烧那些地方?显卡上面的电容量过没有短路。
标签: 显卡   阅读全文
E420接电池能显外接电源内屏不显外接能显维修
E420接电池能,外接电源内屏不——外接显示器能显,拆开一看,里面有好多小个的小强,清理后发现EC有二个脚氧化变黑,加焊无果,订个EC换后亮机
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕K42D外接显示内接不显示
华硕K42D外接显示内接不显示
碰一碰屏线又不会闪,然后订了一根屏线,到货后换上屏线居然屏幕不亮了,电流跑到2.82了应该是亮机了,换回原来的屏线也还是这样,但外接显示器能正常显示,...
标签: 闪屏   内屏不显   阅读全文
DELL M421 内接不显 外接正常
DELL M421 内接不显 外接正常
DELL M421R AMD 的APU+ATI独显内接不显 外接显示正常 LVDS信号是由APU输出DP信号通过ANX3112转换为LVDS输出[size...
标签: 内屏不显   阅读全文
K43SV 外接正常内接不显维修
K43SV 外接正常内接不显维修
华硕K43SV故障:外接一切正常 内接不显 客户自己换过屏 由于对客户的不信任 自己也换过屏 确实不显示...
标签: 158   阅读全文
E40花屏 报警2声 内接不显外接花屏 感觉就像显存问题
联想E40 HM55桥 独立显卡 上电不显示报警2声 外接花屏 从做显卡 一样花屏 满屏花 电流正常 遇见4片了 没有解决 有解决的朋友 讲讲
标签: 显卡   阅读全文
华硕K55DE 换显卡外接显示,内接无显示
华硕K55DE 换显卡外接显示,内接无显示。...换了一个新的显卡现在是外接能显示,内接不显示,外接时接上硬盘进系统还是蓝屏,又没图纸,不知从何下手了
标签: 华硕   阅读全文
联想SL400独显维修,内接白屏,外接花屏,卡LOGO维修...
本帖最后由 wulibin1234 于 2015-7-9 13:36 编辑 ...显卡内接白屏,外接花屏,维修步骤:先显卡、电路、显存,然后查断线
标签: 卡LOGO   开不了机   阅读全文
联想E530外接开机能显示,内接不显示,外接显示过联想...
本人初步判断是南桥没有发出PCH_ENVDD让MOS管导通导致+LCDVDD_CONN没供电,但我直接飞线强行把3.3V拉过来也没用,屏接口的各个LVDS的阻值都打了一篇都没发现异常...
标签: 示波器   阅读全文
华硕X42J外接正常,内接不显
华硕X42J外接正常,内接不显
机子的问题是内接不显外接正常,屏和屏线已经测过,没问题,那就先从屏线接口入手查起,发现38脚的+3VS_LCD没电压,40脚的3V正常,1脚的主供也正常, ...
标签: 214   222   阅读全文
被坑的hpg4,外接正常内接就是无字屏也显
hpg4,外接正常,内接就是无字,屏也显,就像测屏机一会绿一会蓝一会白,后来就正常了,就是无字换屏把,换好点屏,三星屏不变色了,还是无字 屏线也换不行 ...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
6930p 内接无显 外接正常
6930p 内接无显 外接正常
6930p 内接无显 外接正常,重植了原来的显卡问题依旧,前天订了一个0707001,今天装上去还是一样,显卡是216-0707011补充内容 ...
标签: 显卡   阅读全文
宏碁4752g 外接显示 内接不显示
宏碁4752g 外接显示 内接不显示
开始加焊南桥 不行 最后换了南桥 希望遇到的朋友试下(老鸟勿喷)小小一个记录
标签: 不显示   阅读全文
ASUS K43LY 5.0主板内接不显示外接显示
5.0主板内接不显示外接显示,大家有遇到这样的问题的吗显卡两个月之前刚换的(之前是开机什么也不显示换的),这次来变成外接能显示,内接不显示...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想z575外接显。内接无显
联想z575外接显。内接无显
外接可以显。内接无反映。客户自己换了屏线。屏。还是一样的。我拆机看是AMD显卡。以前有修过类似的问题。像Z475的断开独显供电。不要独显也是可以用的。客户...
标签: 显卡   阅读全文
示波器维修外接显示内接无显一例de
示波器维修外接显示内接无显一例de
故障虽然不复杂,只给一个思路 http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201505/27/132227ei11i0yhv8d9yvd0.png ...
标签: 222   阅读全文
