查看: 4818|回复: 53
E40花屏 报警2声 内接不显外接花屏 感觉就像显存问题
发表于 2015-8-5 10:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40 HM55桥 独立显卡 上电不显示报警2声 外接花屏 从做显卡 一样花屏 满屏花  电流正常 遇见4片了 没有解决  有解决的朋友 讲讲
发表于 2015-8-5 11:13:54 | 只看该作者 �
看看显存有爆吗 我修过几台了 显卡问题 做完后 显存爆了   锡箔纸贴了几层也爆了  换几个就好 基本换显卡正面2颗就OK了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-5 10:27:22 | 只看该作者 �
换过内存CPU没有?查过内存SMBUS没有?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-5 10:22:41 | 只看该作者 �
外接都花,应该 是显卡可能性比较大,你可以换一个显卡试一下
发表于 2015-8-5 10:25:40 | 只看该作者 �
显存打胶,是不是显存爆了
发表于 2015-8-5 10:26:51 | 只看该作者 �
换了显卡不行就干显存了
发表于 2015-8-5 10:27:09 | 只看该作者 �
显卡 问题吧   这显卡容易坏
发表于 2015-8-5 10:33:50 | 只看该作者 �
估计是 显存 爆珠了
发表于 2015-8-5 10:39:25 | 只看该作者 �
显存重植 就OK了
发表于 2015-8-5 10:40:44 | 只看该作者 �
换个新显卡试试
发表于 2015-8-5 10:48:00 | 只看该作者 �
CPU供电看看
发表于 2015-8-5 10:48:29 | 只看该作者 �
显存重新直球 肯定好
发表于 2015-8-5 10:51:30 | 只看该作者 �
你换显卡吧,如果还不行就重置显存。
发表于 2015-8-5 10:58:09 | 只看该作者 �
CPU 内存 显卡 显存 都是故障排查点
发表于 2015-8-5 11:02:58 | 只看该作者 �
估计显存问题大了,显卡不难做
发表于 2015-8-5 11:05:17 | 只看该作者 �
花的有没有规律呢
发表于 2015-8-5 11:16:21 | 只看该作者 �
应该是显存问题
发表于 2015-8-5 22:14:01 | 只看该作者 �
胆大,心细,眼睛亮。楼主判断是显存的问题,还不动动手。
发表于 2015-8-6 15:03:52 | 只看该作者 �
直接换个新的显卡芯片216-0728018就好了,显存没有那么容易坏
发表于 2015-8-6 15:19:26 | 只看该作者 �
先排除显卡
