查看: 3246|回复: 30
6930p 内接无显 外接正常
发表于 2015-6-17 15:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6930p 内接无显 外接正常,重植了原来的显卡问题依旧,前天订了一个0707001,今天装上去还是一样,显卡是216-0707011
补充内容 (2015-6-18 20:39):
订来屏线问题解决啦,本来加焊一下显卡再换根屏线就好了,没有屏线走了很多弯路,感谢各位朋友的参谋,多谢
发表于 2015-6-17 15:21:45 | 只看该作者 �
测了数据线没有?216的北桥更容易坏。
发表于 2015-6-17 15:25:54 | 只看该作者 �
内接无显,这个无显还真要仔细观察下,暗屏这是另外一回事了
不是暗屏哟  详情 回复 发表于 2015-6-17 15:26
发表于 2015-6-17 15:26:15 | 只看该作者 �
不能光换显卡啊 ,屏线好的吗
发表于 2015-6-17 15:26:20 | 只看该作者 �
不是暗屏哟
发表于 2015-6-17 15:29:07 | 只看该作者 �
如果内接屏接上去和没接一样,那就测屏接口供电,时钟啊
有时按住显卡还能亮一下,BIOS的话坛里好像找不到  详情 回复 发表于 2015-6-17 15:33
发表于 2015-6-17 15:29:59 | 只看该作者 �
如果我说的上面都正常,就刷下宽8脚bios
发表于 2015-6-17 15:31:38 | 只看该作者 �
可能是屏问题,
发表于 2015-6-17 15:32:27 | 只看该作者 �
屏供电正常吗
发表于 2015-6-17 15:33:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-17 15:35:56 | 只看该作者 �
按住显卡能亮,作BGA,有空焊。现在网上BGA芯片真假难辨,芯片要有问题,神仙也不好作
发表于 2015-6-17 15:42:00 | 只看该作者 �
换个屏试试了
发表于 2015-6-17 15:52:04 | 只看该作者 �
首先换个屏,然后换屏线,测屏的工作条件。
发表于 2015-6-17 15:54:06 | 只看该作者 �
显卡换过,按住显卡能亮一会。换屏换屏线试试,查LVDS接口阻值。不排除有断线。
发表于 2015-6-17 16:00:33 | 只看该作者 �
楼主修好了没有     是哪里的事
发表于 2015-6-17 16:21:03 | 只看该作者 �
只能一步一步来了,换屏和屏线后,再用示波器测量那个几去屏的信号,看是那里不正常
订了根屏线,试了要是再不行再换个显卡  详情 回复 发表于 2015-6-17 22:53
照道理就算屏问题把屏线拔了,只接灯管,灯管也应该亮吧  详情 回复 发表于 2015-6-17 17:02
发表于 2015-6-17 16:37:52 | 只看该作者 �
那就不是bios了
发表于 2015-6-17 17:02:09 | 只看该作者 �
一般是这样的,但也不能完全这样说,如果显卡没有检到屏的存在,那可能不会发出其它控制信号,包括灯管开启信号  详情 回复 发表于 2015-6-17 18:49
发表于 2015-6-17 18:49:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-17 22:53:12 | 只看该作者 �
订了根屏线,试了要是再不行再换个显卡
