当前专题: 内接外接都不显
dell n4030 外接有显,内接不显
显卡加焊,重植也是一样,+LCDVDD没电,拉个3v给他也不行补充内容(2017-5-2 10:40): 换ec好了,那你知道是什么信号和ec沟通吗,好了我测那个电压也是无电
标签: 显卡   阅读全文
华硕K45D内接无显,外接显示,卡在正在启动维修
看来内屏不显跟显卡无关那么只好来测量屏接口了,12221661、2LCD VCC脚0V 不正常,3、4脚用示波器测量有正常读取到屏的EDID信号。5-18脚的所有...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想G470版号LA-6751P内接显示外接不显求指点
联想G470版号LA-6751P内接显示外接不显求指点:RGB对地值75欧电压零V,15脚CRT_DDC_CLK_CONN:5V 14脚JVGA_VS:5V 13脚JVGA_HS:5V 12脚CRT_DDC_DAT_CONN:5V.求...
标签: 联想   阅读全文
联想G470版号LA-6751P内接显示正常外接不显示求指点
联想G470版号LA-6751P内接显示正常外接不显示求指点要测那些信号
标签: 不显示   阅读全文
联想G470版号LA-6751P内接显示正常外接吧显示求指点
标签: 联想   阅读全文
sony mbx-273 接内屏不显,外接正常 求助
换过显卡 屏线 BIOS也刷了 屏也测过了 还是一样的故障 这个谁有好的思路给提示下 谢谢
标签: 内屏不显   阅读全文
CQ43外接花屏内接不显示 二修机
CQ43外接花屏内接不显示 二修机
CQ43外接花屏内接不显示 二修机 换了显卡外接不花屏了 内接还是不显示 换了南桥还是一样 屏供电由南桥开启还是桥部分没有正常工作 仔细看了看掉了一排电阻 ...
标签: 显卡   阅读全文
V星 MS-1451外接显示 内接不显
V星 MS-1451外接显示 内接不显
客户拿来 V星MS-1451机器 成色很新 无修。开机检测内接无显 外接显示,迅速拆机 加焊显卡无果 更换显卡 OK
标签: 显卡   阅读全文
华硕K55VD 外接显示接屏不显示
华硕K55VD 外接显示接屏不显示
华硕K55VD 外接显示接屏不显示 换了南桥也不行 信号正常,哪位大师给点思路
标签: 华硕   阅读全文
ACER/宏碁 4743G MS2332 键盘灯正常、外接、内接不显 ...
ACER/宏碁 4743G MS2332 键盘灯正常、外接、内接不显 通病维修118820811882101188209...
标签: 158   阅读全文
dell 1450外接有显,内接不亮
dell 1450外接有显,内接不亮
如题,不知道有没碰到的。
标签: DELL   阅读全文
华硕k550d 暗屏,外接显示内接有显示无灯光,不换RTD...
版号 华硕X750DP REV 2.0
标签: 华硕   阅读全文
N56V 外接显示正常 内接就显示背光亮
N56V 拿来上家修过·拆机发现屏线断了几根·以为屏线坏·定了一根换上还是背光亮·跟换显卡,刷过BIOS都一样,有没高人遇到过·
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想SL400外接有显示,内接有显示无背光
如题,修背光就可以了吗
标签: 无背光   阅读全文
K46CM外接显内接不显 谁碰到过
K46CM外接显内接不显 谁碰到过
K46CM外接显内接不显 谁碰到过
阅读全文
一台联想Z475 外接显内接不显(带图纸)
DAKL6CMB8D0机器型号:联想Z475客户送来原因:外接显示,内屏不显示。 : [size...
标签: 内屏不显   阅读全文
宏基4551G开机内接不显外接花屏维修经验
今天接到一台宏基4551G的AMD机器,拆机一看是二修机,开机现象内屏不显外接花屏,动过北桥216-0752001,此桥带集显,手头有没有这个芯片,我手头只有一片215-...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想G400外接正常显示,内接不显
联想G400外接正常显示,内接不显
现在故障比较奇怪,外接显示正常,接屏没反应,背光都没有,屏接口没有LVDS信号,这台机器的LVDS信号来自南桥,起初以为是桥坏了,本着先易后难原则,就先刷BIOS...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星 R528 接屏不显 外接显
三星 R528 接屏不显 外接显
三星 R528 接屏不显 外接显 测屏接口没有电压 谁有图纸给我一份 版号:MODEL:BREMEN-L3 REV:1.2(100201)-4 MADE IN CHINA
标签: 三星   阅读全文
