查看: 2896|回复: 18
华硕K55VD 外接显示接屏不显示
发表于 2016-11-8 10:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K55VD 外接显示接屏不显示  换了南桥也不行  信号正常  ,哪位大师给点思路
发表于 2016-12-20 12:08:43 | 只看该作者 �
这个机器在屏幕接口处,有个转换芯片
发表于 2016-11-8 10:59:29 | 只看该作者 �
显卡做了吗
发表于 2016-11-8 11:05:42 | 只看该作者 �
你电筒照下是暗屏没有啊?如果是暗屏测下屏幕开启供电什么的
发表于 2016-11-8 11:14:53 | 只看该作者 �
什么都没查为什么去换桥呢
发表于 2016-11-8 11:15:16 | 只看该作者 �
什么都没查为什么去换桥呢
发表于 2016-11-8 11:21:38 | 只看该作者 �
看看有没有转换芯片,再看看显卡
发表于 2016-11-8 11:29:09 | 只看该作者 �
那也有可能是BIOS问题吧
发表于 2016-11-17 15:52:37 | 只看该作者 �
刷了 BIOS  换了南桥
发表于 2016-11-17 16:58:28 | 只看该作者 �
确定屏信号都正常换屏换
发表于 2016-11-17 17:01:40 | 只看该作者 �
不干显卡去干桥*脏话*了 BIOS也不刷 基础的都没试就干桥?
发表于 2016-11-18 16:32:47 | 只看该作者 �
外接显示,内接不显示,你换南桥?先排查屏和屏线
发表于 2016-12-10 10:25:08 | 只看该作者 �
我刚接了一台 屏供电只有0.8
发表于 2016-12-10 10:25:26 | 只看该作者 �
我刚接了一台 屏供电只有0.8
发表于 2016-12-12 14:20:06 | 只看该作者 �
修好没,我也有片相同问题,显卡南桥都换也还不行,测屏检测信号有间断信号,就是不亮
发表于 2016-12-12 14:29:41 | 只看该作者 �
接口坏了 吧  碰到过接口坏的
发表于 2016-12-19 10:51:11 | 只看该作者 �
没修好  给他了
发表于 2016-12-20 10:53:53 | 只看该作者 �
又显卡吗? 修过什么
发表于 2016-12-20 12:23:01 | 只看该作者 �
桥要正确收到显卡讯号.才会发出LCD_BACKEN_PCH去开启BL_EN.你可以先加焊显卡试试
