查看: 4680|回复: 12
华硕k550d 暗屏 ,外接显示内接有显示无灯光,不换RTD2136发烫芯片,飞线亲测ok
发表于 2016-10-17 21:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号 华硕X750DP REV 2.0
发表于 2016-10-17 22:17:19 | 只看该作者 �
上面的不全面  ,补充
新建文本文档.zip
261 Bytes, 下载次数: 196, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
飞线补充
发表于 2016-10-17 23:37:20 | 只看该作者 �
哦C   还要下载给分呀  现在分多贵呀
这个版块是不要下载分的,放心下载  详情 回复 发表于 2016-10-18 06:18
发表于 2016-10-18 06:18:03 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-10-17 23:37
哦C   还要下载给分呀  现在分多贵呀
这个版块是不要下载分的,放心下载
发表于 2016-10-18 11:46:57 | 只看该作者 �
下载保存
发表于 2016-10-24 23:28:01 | 只看该作者 �
没看懂啊
lvds 的36脚,37脚是屏开启和亮度脚,我的这个有36脚电压3.1v,所以在外围把相通的两脚飞线短路即可,  详情 回复 发表于 2016-10-25 06:30
发表于 2016-10-25 06:30:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-9 13:42:01 | 只看该作者 �
那个芯片发烫不会挂掉吗,在外面把亮度接3.3,屏正常了,怕芯片挂掉
有的芯片发烫是负载过重,是芯片不会坏的,  详情 回复 发表于 2016-12-9 19:20
发表于 2016-12-9 19:20:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-1 14:00:45 | 只看该作者 �
没有看懂,飞那里线啊
lvds 的36脚,37脚是屏开启和亮度脚,我的这个有36脚电压3.1v,所以在外围把相通的两脚飞线短路即可,  详情 回复 发表于 2017-3-1 15:55
发表于 2017-3-1 15:55:39 | 只看该作者 �
708816347 发表于 2017-3-1 14:00
没有看懂,飞那里线啊
发表于 2017-3-30 17:29:05 | 只看该作者 �
这个还要分 真是没有天理
这是里面的内容:lvds 的36脚,37脚是屏开启和亮度脚,我的这个有36脚电压3.1v,所以在外围把相通的两脚飞线短路即可,  详情 回复 发表于 2017-4-2 07:21
发表于 2017-4-2 07:21:42 | 只看该作者 �
雨潇清秋 发表于 2017-3-30 17:29
这个还要分 真是没有天理
