查看: 2988|回复: 25
dell n4030 外接有显,内接不显
发表于 2017-3-2 21:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡加焊,重植也是一样,+LCDVDD没电,拉个3v给他也不行
补充内容 (2017-5-2 10:40):
换ec好了,那你知道是什么信号和ec沟通吗,好了我测那个电压也是无电
发表于 2017-3-2 21:35:56 | 只看该作者 �
又不是暗屏 拉电压肯定不行啊
发表于 2017-3-2 21:36:25 | 只看该作者 �
这机器显卡容易坏焊显卡吧
发表于 2017-3-2 21:51:26 | 只看该作者 �
其它条件没有满足光给供电也不行啊,显卡虚焊或者损坏也是不行的
发表于 2017-3-2 21:59:03 | 只看该作者 �
还是要查显卡有没有正常
发表于 2017-3-2 22:05:52 | 只看该作者 �
换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡
发表于 2017-3-2 22:05:53 | 只看该作者 �
这个焊显卡应该行。
发表于 2017-3-2 22:54:24 | 只看该作者 �
显卡  LDDC_CLK连接 的屏检测电路
发表于 2017-3-2 23:02:38 | 只看该作者 �
ec也 会导致啊
换ec好了,那你知道是什么信号和ec沟通吗,好了我测那个电压也是无电  详情 回复 发表于 2017-3-4 16:19
发表于 2017-3-3 00:20:52 | 只看该作者 �
打显卡到屏线口的信号线有没有波形出来,如果没有还是显卡的问题的
发表于 2017-3-3 11:36:35 | 只看该作者 �
重置不是万能的 换一个试试吧
发表于 2017-3-4 16:19:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-4 16:29:49 | 只看该作者 �
换显卡试试吧
发表于 2017-3-4 16:35:03 | 只看该作者 �
背光·  和亮度调节   ec控制的
发表于 2017-3-4 16:57:50 | 只看该作者 �
你看下码片电压可有?阻值可正常?或者有没有波!
发表于 2017-3-4 17:05:36 | 只看该作者 �
重置不行就换显卡··我大多都换·
发表于 2017-3-4 17:12:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-4 17:17:13 | 只看该作者 �
更换过芯片吗? 显卡貌似也容易坏
发表于 2017-3-4 17:51:53 | 只看该作者 �
换显卡试试
发表于 2017-3-4 18:02:23 | 只看该作者 �
把 D5402去掉 量  D5402 1  2的脚
