当前专题: 内接外接都不显
DELL 1014 1,3灯狂闪,外接i显示正常内接不显
DELL 1014的电脑,客户说的不显示,通电后外接有显示,进系统一切正常,就是内屏不显示,由于是集显的主板,把屏线擦了,无果,加焊北桥,无果,请各位大虾指教...
标签: 内屏不显   阅读全文
标签: 内屏不显   阅读全文
东芝L600外接内接 都不显示
东芝L600外接内接 都不显示
客户拿来的的本子 开机上电正常,屏幕就只有灯管亮了 无图像,外接不显示 显卡也吹过 也不好使,哪位大哥给点思路,是哪里的问题。
标签: 显卡   阅读全文
hp v3000 外接可以显接屏就是白屏
本来的故障是花屏加焊还是一样 然后就让学徒拆下来直球 由于他温度没有空制好桥暴了 发了个回来换上去外接可以显很正常 可是接屏就是白屏 然后以为芯片本身的...
标签: 芯片   阅读全文
CQ42 INTEL独显 外接正常 接屏灰屏
屏线跟屏换过 显卡换过 显存换过 屏接口换过 显卡到屏接口的信号线全部正常 电压正常 没辙了 求教 还有什么问题会引起外接正常 接屏灰屏的.
标签: 显卡   阅读全文
求SONY MBX-149图纸,外接显示内接无显,断开高压板,...
求SONY MBX-149图纸,外接显示内接无显,断开高压板,可以看到里面的图像
标签: 图纸   阅读全文
东芝M207外接显。内接不显
东芝M207外接显。内接不显
外接有显示。我是个新手,到这里就没思路了。图纸也找不到。在大电容旁边还有2个电容现在是没有的。那两个是否要装上去呢?还有显示输出是由北桥控制的吗。北桥...
标签: cpu   暗屏   阅读全文
4491p acer 4935 外接有显,内接无显
la-4491p的主板,外接正常,内接无显DAC_BRIG和INVT_PWM这两个电压出不来,直接通EC,EC换过无果 dispoff#为低
标签: 主板   ACER   阅读全文
k40id 开机电流正常报警8次 外接内接都不显示
k40id 开机电流正常报警8次 外接内接都不显示 显卡重置过
标签: 显卡   阅读全文
IBM X60S 内接无图像显示,外接正常!求高手回答!
这台机器内接的屏开机后没有图像显示,也就是高压条已经工作,屏供电正常,但就是没有画面显示,屏幕暗暗的,外接一切正常,请问哪里出了问题?...
标签: 问题   阅读全文
联想 B460的机子,外接正常,接屏开机会亮而后不显示
接一台B460的机子,开机正常显示,随后就灭掉,但是开机一切正常,并且用手电筒照隐约能看见图像,这不就是传说中得没有背光嘛。心中暗喜,不是高压就是屏,想也...
标签: 三星   阅读全文
联系U450 独显 上电外接显示正常内接有背光无图像
本帖最后由 44885684 于 2012-10-24 17:12 编辑如题 机子是2修且是2块主板用内存槽相连 北桥显卡都被干过 槽 子加焊过 现在换过显卡 屏 故障还是一样 ...
标签: 显卡   阅读全文
R467电流直接上1.11.内接外接都不显
拆机之后不知道什么原因又不亮机了。认为显卡问题,加焊无解。刷bios解决。拆机咋会拆坏bios呢 用了一天又送回来了。说不亮机。刷bios 加焊显卡。感觉触发不是很...
标签: 刷BIOS   阅读全文
神舟A300外接显示,内接不显示?神马情况?
神舟优雅A300,外接显示,内接不显示。这是神马情况,屏换了,情况依旧。跪求大家维修经验,谢谢
标签: 维修经验   阅读全文
联想Y450独显的板子 外接有显示内接无显示
联想Y450独显的板子 外接有显示内接无显示,量测LCD接口供电 1 2 3PIN 19V OK 38PIN+3.3V OK 39PIN 无电压 5 6 PIN都无电压 综合以上问题 量测显卡供电都OK 故...
标签: 显卡   阅读全文
CQ40 疑难杂症 外接花屏,接屏不显
CQ40 疑难杂症 外接花屏,接屏不显
本帖最后由 砸锅卖铁上网 于 2012-9-4 11:07 编辑Made In Taiwan 2009-...内接 不显。换过 屏 故障一样 显存加热 故障 换是 一样. 没思路了。向大家求助。
标签: 显卡   阅读全文
东芝 L510 内接不显 外接正常。
东芝 L510 内接不显 外接正常。
东芝 L510 内接不显 外接正常,量了屏接口 没有屏供电和高压开启信号,显卡没有发出开启信号,应该是显卡虚了吧,因为本比较新不敢轻易加焊,散热器温度很高 ...
标签: cpu   显卡   阅读全文
华硕X88V外接显示正常,进系统一切功能正常,内接6个...
华硕X88V外接显示正常,进系统一切功能正常,内接6个画面,换屏一样,换显卡一样,压显存没反应,驱动都换过,请高手指点。
标签: 华硕   阅读全文
富士通 LH530(I3集显)内接 灰屏,外接有显示。
搞了台富士通LH530的机子,开机屏幕灰屏,外接有显示,屏是好的,客户说按FN+F...换了,BIOS 也刷了,还不行,检查屏的供电都正常,无语了,这机子不知道怎么修了。
标签: cpu   阅读全文
求助,联想E40外接显,内接轮流显红绿蓝白
换了两个新显卡测试都是外接显示,内接显红绿蓝白,就像测试屏幕好坏的软件一样,灰-白-蓝-红,这样重复。显存也重新植球了也不行。这怪问题还是第一次见。有没...
标签: 显卡   阅读全文
