查看: 2849|回复: 14
华硕X88V外接显示正常,进系统一切功能正常,内接6个画面,
发表于 2012-7-28 18:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X88V外接显示正常,进系统一切功能正常,内接6个画面,换屏一样,换显卡一样,压显存没反应,驱动都换过,请高手指点。
发表于 2012-7-28 19:02:51 | 只看该作者 �
6个画面?可否上张图。是花屏还是一个桌面变成6个平分的?
发表于 2012-7-28 20:51:39 | 只看该作者 �
是独立显卡板的吗?换过没有
发表于 2012-7-28 22:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好换个显卡,重植一下球也用不长
发表于 2012-7-28 22:08:24 | 只看该作者 �
另的笔记本也出现过这个问题,换显卡好了
发表于 2012-7-29 09:21:10 | 只看该作者 �
换过显卡,又从重做过,是画面平分6个画面,外接都正常,
发表于 2012-7-29 09:51:05 | 只看该作者 �
这种问题一般都是显卡问题,最好楼主在换个显卡试试
发表于 2012-7-31 11:55:47 | 只看该作者 �
换显卡没用,换过试了
发表于 2012-7-31 11:59:53 | 只看该作者 �
这个肯定是显卡的问题的哦
发表于 2012-7-31 12:07:43 | 只看该作者 �
啥都换过了  换屏线
发表于 2012-7-31 12:22:40 | 只看该作者 �
我之前有修到分屏的问题,是显存出问题了
发表于 2012-7-31 12:31:03 | 只看该作者 �
有可能是屏的问题。码片不对。还有就是显卡。不知道换过屏没有。
发表于 2012-7-31 12:34:15 | 只看该作者 �
这种基本都是显卡 问题,有时候我们换了还是这样,是国为显卡没有做好,最好再换一个
发表于 2012-7-31 14:14:15 | 只看该作者 �
是屏的问题啊
发表于 2012-8-1 11:48:11 | 只看该作者 �
换过几张屏都是白屏,也许是不兼容吧,也就没再换屏了。显卡换过三个了。
