查看: 2444|回复: 3
东芝 L510 内接不显 外接正常。
发表于 2012-8-16 14:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝 L510 内接不显 外接正常,量了屏接口 没有屏供电和高压开启信号 ,显卡没有发出开启信号,应该是显卡虚了吧,因为本比较新不敢轻易加焊,散热器温度很高 ,手都放不上 ,感觉CPU的温度也很高。请教。。。
发表于 2012-8-16 14:18:56 | 只看该作者 �
加焊显卡 不会加坏的
发表于 2012-8-16 14:19:34 | 只看该作者 �
就是显卡了,先考一下板,这个显卡容易挂。
发表于 2012-8-16 14:50:32 | 只看该作者 �
如果不是屏暗。就是IO或者是显卡
