只需一步,快速开始
作者: 中天维修 5550 2013-12-22
拆开散热器,除尘,风扇加油,开机测试,风扇及出风口出风正常,但仍过热。用鲁大师加压测试,不一会就报警了。用手摸散热器靠近CPU部分,温度很高,但出风口处...
标签: 笔记本散热 阅读全文
作者: gdxnqf 4000 2013-11-21
笔记本北桥散热和CPU散热是通过热管连接共同散热的,就末端压中间夹一棉垫压住北桥,没什么加紧装置。拆卸后再装上二次使用会不会接触不良,引起散热效果不好?...
标签: 笔记本 阅读全文
作者: 指尖飘零 1881 2013-11-19
联想C460A 本人联想旭日C510A,散热片的导管坏了。温度总过高关机。没有没卖的,代价哦。二手拆机件也行,只要好用就行。测试散热导管的方法,用打火机烧一端,...
作者: 无需伪装de本色 3645 2013-10-22
自己使用了5年多的笔记本电脑了,对笔记本散热问题有一些个人看法:主要是针对散热不好的解决办法。如果你的电脑刚好散热不好,那么说不定够帮得到你哦。第一...
标签: 散热不好 阅读全文
作者: youxiazhu 2080 2013-09-14
我动作慢,为了测量供电ic、桥条件需要十几分钟,裸板子没有散热能受得了吗?
作者: eyecom888 2703 2013-09-08
维修中碰到散热器坏,只能更换新的,一般近100块,我合计这玩意,只要是人做的,坏了应该能维修 网络上查了一下资料,说这个东西是利用对流原理,起导热作用,学...
作者: peng4311736 1810 2013-09-07
散热底座都屎去了有木有!修个破笔记本,天天让温度搞死,哥怒了。哥打算想办法!经过前半夜加后半夜共计六小时的查找,想到了一种自认为完美的解决方法,各位看...
作者: zhaominaaaa 2405 2013-09-01
大家都知道,笔记本相对台式机最大的优势在于便携,最大的缺点在于散热,我使用笔记本已经3年多了,之前一直使用的台式机,台式机我基本不会去清理灰尘,但是...
作者: 风流大侠 2255 2013-08-23
最近修笔记本老是不顺,经常遇到散热问题,清风扇 改常转 加铜片 换硅脂都不行。都是鲁大师跑2分钟就90°以上。想问一下各位平时是怎样搞散热的。
作者: zyd0857 1721 2013-08-13
求方正T665R笔记本主板和散热器一套,有的兄弟请跟帖带价。谢谢
作者: 蓝带马 1931 2013-08-05
求 SL410K 笔记本散热器 坏的好的!各一个
作者: 落雪长风 2425 2013-07-31
求助笔记本散热维修各种法子。
作者: xubintww 3700 2013-07-24
3000是所有笔记本里比较容易拆卸的了,没有暗扣不怕损件。636188看见没,风扇网孔只开了1/4, 所以要把它开大一点,要把贴片用刀片划下来。...
标签: 笔记本散热 拆机 阅读全文
作者: 无名无思 1896 2013-07-22
笔记本散热最不好处理了如果大家有什么好的意见发表发表意见?
作者: hm7577423 1742 2013-07-18
如题 原来的不导热了,淘宝上找了很久都没有,各位如有的话麻烦请联系我 qq 591980937634910
作者: 柏丰 9925 2013-07-04
相信维修的同行都遇到过笔记本的导管不散热的现象,例如,导管一半的温度很高摸上去烫手,另一半温度手摸上去明显感觉比另一半较低, 大家都知道是导管坏了,有...
作者: yanshaoke 1912 2013-06-15
一玩游戏就上90了,加上辅助散热器也不是太明显,在淘宝上看了个抽风式的散热器,130不知道怎么样,我想问一下,像这种待机正常的玩游戏就高的,除了换散热器,...
作者: pc007 2379 2013-06-14
方正R211笔记本电脑BIOS,改善散热问题。很老的本本了,官方早期发布的BIOS,据说可改善散热问题。628835
作者: luoyongaini 2690 2013-06-07
我拿来发现抖动重启是由于内存松动照成的(我换一个内存槽后没出现问题),现在测试温度,基本正常就是当笔记本向左侧放的时候CPU散热器出风口是冷风CPU温度老高...
标签: 自动重启 笔记本散热 阅读全文
作者: 我爱雪 1712 2013-05-26
求购方正641su笔记本散热片,或者其他能代替的散热片,电话15156190334 qq575058950
