查看: 2742|回复: 1
笔记本散热器维修研究
发表于 2013-9-8 23:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  维修中碰到散热器坏,只能更换新的,一般近100块,我合计这玩意,只要是人做的,坏了应该能维修
网络上查了一下资料,说这个东西是利用对流原理,起导热作用,学名叫“热管”,热管里边装了不同的导热体
有 纯净水的 气体的 酒精的 等等,还有说要抽真空的,现在我想尝试尝试看看能不能修,碍于手上没有
坏的 散热器,坛友中谁手头上有坏的,可以试试,打开 热管 注入 少量,纯净水或酒精 然后用 锡密封
看看,是不是能达到一定的维修效果。有没有效果请发本帖下边,十分感谢。
发表于 2013-9-9 00:58:37 | 只看该作者 �
目前导热较好的、用的较多是铜材料呀
