查看: 3731|回复: 2
惠普 V3000 独显 T5750 笔记本散热改造
发表于 2013-7-24 09:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哈哈, 昨晚发了一个关于3000显卡门的帖子立马就转正了, 今天继续发个V3000 不花钱散热改造贴。
话不多说线上图,   3000是所有笔记本里比较容易拆卸的了,没有暗扣不怕损件。
看见没, 风扇网孔只开了1/4, 所以要把它开大一点, 要把贴片用刀片划下来。
网孔开好了,  下面要对C壳改风路:
看到铜片没,要加的。
风扇是个比较重要的东西,    为了更好地使风能从散热鳍片上吹过,就要对风进行引导, 把开缝漏气的地方用铝箔胶带补上:
这样 风路就改造好了,    另外 在转正帖子里我也提到了  不是所有的3000 花屏黑屏都是 显卡造成的,有多数因为显存的问题,同样的显存温度高了也会烧毁,  所以 剪下来的 贴片就派上用场了, 把它夹在喇叭与显存之间用硅胶固定好, 不要与其他小元件接触否则短路,   最好剪刀修饰一下, 与显存的右侧边对齐, 左侧就会伸出到风扇上面,要的就是这个效果, 把伸出风扇上方的贴片剪成 面条状  增加散热, 这样显存的温度就可以由被动变成主动式散热了。  【这部分 由于店里有客人 所以急急忙忙忘记拍照片了,等有时间把电源按键板拆下来重新拍照】
下面看看鲁大师的测试结果,   【硅脂用的是信越7783】
待机CPU温度保持在50度内,显卡60度左右,   用鲁大师烤鸡  双温度也就  64度左右。
ok
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30 赞一个!
发表于 2013-7-24 11:35:49 | 只看该作者 �
有点用 不过 时间也花去了。。
发表于 2013-7-24 14:29:01 | 只看该作者 �
改的很不错。
