查看: 2772|回复: 6
联想E42G笔记本散热怪问题
发表于 2013-6-7 16:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这笔记本拿来说有抖动时自动重启,我拿来发现抖动重启是由于内存松动照成的(我换一个内存槽后没出现问题),现在测试温度,基本正常就是当笔记本向左侧放的时候CPU散热器出风口是冷风CPU温度老高,用手触摸热管非常烫,当其它任何姿势摆放都是出的热风,CPU温度也正常,用手触摸热管温度很低!!风扇转速各姿势都正常,散热器接触没有松动的问题!!想问下这种情况是不是热管有问题???
发表于 2013-6-8 09:46:14 | 只看该作者 �
谢谢,我也认为是热管问题,但是我们公司老大认为是其它问题,我也是才开始修笔记本,以前做维护没弄笔记本。有技术大神肯定我就有底了!!
发表于 2013-6-8 09:33:25 | 只看该作者 �
luoyongaini 发表于 2013-6-7 17:37
能肯定是热管坏了?因为这个本他以前换过北桥的!热管太贵了!
如果铜管靠经CPU和桥的那部份很热  而到出风口里的那部份不热 就说明是铜管的问题  因为铜管里面是液体 如果发热 铜管每个地方都会发热的 而不是局部发热
发表于 2013-6-7 17:52:52 | 只看该作者 �
来学习学习
发表于 2013-6-7 17:37:01 | 只看该作者 �
♀洫麟媛菻♀ 发表于 2013-6-7 17:31
散热铜管坏了!  换
发表于 2013-6-7 17:31:28 | 只看该作者 �
散热铜管坏了!  换
发表于 2014-7-17 10:24:05 | 只看该作者 �
路过学习中
