查看: 1837|回复: 0
完美解决所有笔记本散热问题的构想
发表于 2013-9-7 02:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  笔记本热量下不去呀!打开后盖都80度呀!!有木有??!!!4416神马的处理的再好还是过八十呀有木有!!!!!散热底座都屎去了有木有!!!修个破笔记本,天天让温度搞死,哥怒了。。。。。。哥打算想办法!!!
  经过前半夜加后半夜共计六小时的查找,想到了一种自认为完美的解决方法,各位看看有木有神马漏洞。
  如果没问题,哥以身试法!
  有一种半导体制冷片,接上电压就能制冷,厚度也还好,不懂得去百度搜一下,但是这玩意制冷太快,一会就结霜了,放在笔记本里面肯定不行先找了一下小功率的,最小的10w,貌似制冷就不会很快了,可最终还会结冰,想到这个问题打算放弃的,因为如果要实现必须有一套温控系统,于是哥先看了个视频。。。。。。。。。这个是为了解解闷~~~~
   后来想有没有什么简易的温控模块,于是打开某宝,输上温控继电器{我发现我很有才呀,这名字居然让我想出来了}括号里面要认真看~~~~
   好吧,就它了,两三块钱搞定,但是不知道相应速度和稳定性怎么样,
   这样的话,把这两个串联接在+5v上就可以,继电器放在cpu上,温度过低了,继电器就关闭,温差就不会太大了
   能行吗?各位!
   就这个温度处理好了肯定稳定在60度以内,想想都是满满的幸福呀
