当前专题: 声音不正常
联想扬天S300可以正常开机进系统有声音,屏幕不显示!...
刷下屏程序:U3 在主板上,标号是U3,在主板屏线接口旁。亲测可用已解决问题!
标签: 不显示   阅读全文
联想G500声音不正常
联想G500声音不正常
一台联想G500笔记本,客户经常用耳机口放音乐,笔记本拿过来的时候就是插上音响左边有声音,右边声音特别小,不插音响。内置喇叭也是一样,求高手给个思路,指点...
你的手机不能正常充电,还没有声音?有这工具,自主...
{:4_126:}你是否有这样的苦恼,手机坏了,有一定动手能力,想自己动手修复,会维修,手机方面却不太懂 {:4_119:}铛铛铛铛,如果给你一套的工具,给你更换的配件...
标签: 手机   阅读全文
视频通话对方听不到声音 打电话正常
视频通话对方听不到声音 打电话正常
遇到好几次这样的故障了 微信QQ视频通话对方听不到声音 但是打电话,发送语音信息都正常
标签: 微信   阅读全文
华硕笔记本w408l 开机出现灰屏...但可以听到正常开机声音
华硕笔记本w408l 开机出现灰屏(不是白屏),无任何...但可以听到正常开机声音,但外接显示器 却没有显示。拆开拆了内屏接口线。外屏也是没显示!是显卡坏了吗?
联想Y450奇葩问题,声音开最大放歌1小时到3小时蓝屏...
今天接修一台 联想Y450(广达...如果不开最大声放歌一切正常,装系统无果。不知道哪位兄弟也有碰到这样的问题,也不知道是哪里的问题?声卡供电?
标签: 联想   阅读全文
asus a42j 第一次开机进系统正常,关了重开就不显示,...
asus a42j 板号:K42JC 2.0 第一次开机进系统正常,关了重开就不显示图像,能听到进系统声音。等个十几分钟,再开机又能正常显示进系统 显示焊过了,屏线也换过...
标签: BIOS   阅读全文
HP CQ43内置外置声音不正常
HP CQ43内置外置声音不正常
如题,HP CQ43内置外置声音不正常,破音。1.更换驱动,依旧;2.更换系统,依旧。怀疑声卡及其外围电容,有碰到过的维友吗?
标签: 求助   阅读全文
我的苹果4录音功能啥都正常,就是开免提对方就听不到...
我的苹果4录音功能啥都正常,就是开免提对方就听不...不开免提正常,录音也正常,这是什么原因造成的,还有一部,也是如此,但是突然自己就好了,不知道是什么原因
标签: 苹果   阅读全文
a8da22-0020,无图像有声音,测量spi rom电压不正常,...
第一次修,很多电路不熟悉,只发现spi总线的25X80芯片引脚电压不太正常,如图:723203 3.3v通过472排阻提供上拉,实测25芯片4个引脚电压:1-0....
标签: 芯片   阅读全文
东芝L800开机声音正常,不显示
东芝L800开机声音正常,不显示
有个东芝的机器,别人说在家里清了灰就不显示了,开机能听到开机声音,我看电流正常,快要显示时,风扇加速运转,就是不显示,外接不显,内幕不显,测电压都正常...
标签: 芯片   阅读全文
装显卡板不触发,去掉显卡板触发正常能听到华硕LOGO的...
接着蓝屏,我就直接拔掉电源,在按开关就不触发了,怎么按都不触发了,我就把显卡板拆了又可以触发了还能听到华硕LOGO的声音,装上显卡板就按开关一点反应也没有...
标签: 华硕   阅读全文
海尔L40F6声音不正常
海尔L40F6声音不正常
一直有杂音,吱吱响,就是用一段时间之后就会一直有,本人修电脑的。没修过液晶电视,有懂的...换个音响问题依旧,怀疑是这个TDA8933B,用手摸着发烫,但不敢确定
标签: 电脑   阅读全文
iPhone4S铃音正常,其它声音没有,音量条也不正常维修...
一台iphone4S,进水,修亮后声音不正常,具体表现为:除了调整音量和接听电话可以发出声音,其它拨号、锁屏、视频、音乐等皆无声音。如果换了尾插还是不好,那么...
标签: 电路分析   阅读全文
IBM W510扬声器声音不正常
IBM W510扬声器声音不正常
左边声音正常,右边声音偏小,换声卡OK
阅读全文
DELL 1440开机不亮 电流跳变正常 能听到F1的提示声音 ...
DELL 1440开机不亮 电流跳变正常 能听到F1的提示声音 屏和屏线都好的 什么情况
标签: DELL   阅读全文
笔记本正常开机。但是插上充电器,电脑里面就报警,...
华硕X54h笔记本 正常开机。但是插上充电器,电脑里面就报警,不是喇叭响的。那种声音很大。电池充不上去电。开机过程不响。开机以后就响。求帮忙
求救 方正S260声音不正常
求救 方正S260声音不正常
一台方正的机子 说声音不正常,开机的时候发现一开始的时候声音是正常的,就是开机的时候正常 开始听歌是正常的 大概听一分钟左右 就好像那种电不足的 ...
标签: 芯片   阅读全文
HASEE 优雅3000声音不正常
HASEE 优雅3000声音不正常
HASEE 优雅3000声音不正常,换声卡芯片及周边虑波电容,故障依然,不知道是哪的问题,请高手指点
标签: 芯片   阅读全文
E40 开机进系统都正常 但点着不定时黑屏 还能听见里面...
E40 开机进系统都正常 进系统测试 找个电影放着 说不上什么时候就会黑屏 还能听见电影的声音 把盖扣上在周开又会亮 这是怎么回事啊 哪位高手告诉下.
标签: 黑屏   阅读全文
