查看: 1429|回复: 5
联想G500声音不正常
发表于 2016-9-3 01:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
一台联想G500笔记本,客户经常用耳机口放音乐,笔记本拿过来的时候就是插上音响左边有声音,右边声音特别小,不插音响。内置喇叭也是一样,求高手给个思路,指点迷津,不胜感激!
发表于 2016-9-3 10:42:40 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
是不是声卡的问题
发表于 2016-9-3 11:51:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主更新驱动试试效果
发表于 2016-9-4 09:26:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
设置 驱动 声卡 就这几个吧
发表于 2016-9-4 09:35:33 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
先软后硬,查驱动,更新下声卡驱动,如果不行,再换下接口,还是不行再查声卡条件,更换声卡芯片
发表于 2016-9-4 09:52:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
喇叭没有问题吗
