查看: 6877|回复: 27
东芝L800开机声音正常,不显示
发表于 2014-5-2 11:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个东芝的机器,别人说在家里清了灰就不显示了,开机能听到开机声音,我看电流正常,快要显示时,风扇加速运转,就是不显示,外接不显,内幕不显,测电压都正常,刚好今天有个同样的机器清灰,把屏线跟屏插到上面试能亮,确定主板问题。显卡芯片216-0833000,BIOS刷过,一样,我查了一下,好像有同行碰到同样的问题,不知道是怎么解决的,显卡加焊了一下一样现象,看同行们有见过的没,给个建议,要不就发显卡了
人格提供个不太认识不  发表于 2014-5-3 20:55
发表于 2014-5-2 11:39:23 | 只看该作者 �
这款机器是I5的二代是三代的U,怀疑CPU,换了个B815双核的上去,还是一样的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-2 14:06:28 | 只看该作者 �
显卡屏线,还有屏,先排除看是哪个问题在下手
发表于 2014-5-2 11:44:38 | 只看该作者 �
看看是不是排线搞出问题了
发表于 2014-5-2 11:43:12 | 只看该作者 �
你看看屏接口处的电压   还有驱动看看
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2014-5-2 14:16:19 | 只看该作者 �
这就麻烦了,可能有个东东烧了。
发表于 2014-5-2 15:04:58 | 只看该作者 �
屏跟屏线是好的,测过的,屏接口的VIN 19V  3V都正常,无LCDVCC,原因是U26三脚是低电平,EV_LVDS_DIGON是显卡芯片输出,LVDS_DIGON是桥出的,是低电平,是不是显卡引起的,有修过的人没,让我确定是显卡坏了
发表于 2014-5-2 15:06:03 | 只看该作者 �
把图纸上传,大家看一下
l800 Quanta_BY3_BY4_TOSHIBA_C805_WWW.FAQP.东芝C805_Quanta DABY3CMB8E0 REV E.pdfRU_.pdf
1.28 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-2 15:10:39 | 只看该作者 �
肯定不是显卡坏了 你自己都说是做清洁做坏了
发表于 2014-5-2 15:30:28 | 只看该作者 �
别人说的,不知道是不断线了,真想换显卡,EV_LVDS_DIGON无输出,LVDS_DIGON在板看了一下,是空的没装。EV_LVDS_DIGON无输出能是啥问题
你先测一下断线了没,无输出不一定就是显卡坏了吧?  详情 回复 发表于 2014-5-2 16:19
发表于 2014-5-2 16:19:46 | 只看该作者 �
笑笑搞维修 发表于 2014-5-2 15:30
别人说的,不知道是不断线了,真想换显卡,EV_LVDS_DIGON无输出,LVDS_DIGON在板看了一下,是空的没装。EV_ ...
发表于 2014-5-3 20:37:32 | 只看该作者 �
我碰到过,好像一样的,修过北桥后试了,外接好的,换一个屏也是好的,自己的屏不显,当时认为是屏坏了。我有测了一下这个屏,也是好的。试了好多次 ,最后发现我换一个屏时只看见出字认为外接显,后来进logo看见花屏,确认显卡北桥有问题。修不行,换
发表于 2014-5-3 20:55:14 | 只看该作者 �
让我热天花板女人不该
发表于 2014-5-4 11:44:37 | 只看该作者 �
什么意思?没看懂
发表于 2014-5-4 13:09:05 | 只看该作者 �
看是不是芯片的问题
发表于 2014-5-4 14:53:58 | 只看该作者 �
把显卡拆下重植 试一下   清灰不可能把显卡清坏了    除非这人是电曼   带电超人
发表于 2014-5-4 14:57:16 | 只看该作者 �
新  手  学 习了
发表于 2014-5-4 15:27:39 | 只看该作者 �
我碰到个摔坏的一个毛病,没查出来学习中。
发表于 2014-5-4 15:50:40 | 只看该作者 �
清灰应该不会啊,是不是哪来没装好啊,绝缘看一下,
