ZXCVWtest
查看: 3062|回复: 4
我的苹果4录音功能啥都正常,就是开免提对方就听不到我的声音
发表于 2014-12-11 13:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的苹果4录音功能啥都正常,就是开免提对方就听不到我的声音  ,不开免提正常,录音也正常,这是什么原因造成的,还有一部,也是如此,但是突然自己就好了,不知道是什么原因
发表于 2014-12-11 14:10:22 | 只看该作者 �
先换条开机排线试试看,如果故障还是一样的话就是转换IC虚焊或者损坏了   这个故障是苹果4的通病
发表于 2014-12-11 15:02:27 | 只看该作者 �
先换排线试试
发表于 2014-12-19 03:12:18 | 只看该作者 �
苹果4恢复所有设置,,抹掉内容后,就激活不了,这是什么原因,,知道的高手们,给个解决方案。。谢谢
发表于 2014-12-19 17:12:58 | 只看该作者 �
麦克电流有虚焊吧
