查看: 3733|回复: 17
DELL 1440开机不亮 电流跳变正常 能听到F1的提示声音 屏和屏线都好的 什么情况
发表于 2013-11-30 19:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2013-11-30 19:31:32 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
外接试下,看外接显示正常不?
发表于 2013-11-30 19:38:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先排除是不是暗瓶    要么显卡,要么北桥!AMD吹吹就能亮!!
发表于 2013-11-30 19:39:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是屏坏了
发表于 2013-11-30 20:00:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先看外接是不是好的,这款机子的显卡容易出问题的。还有看看屏暗不?最后弄显卡
发表于 2013-11-30 20:06:46 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
吹吹显卡再说
发表于 2013-11-30 20:07:09 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
先接个外接。
发表于 2013-12-3 09:37:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先接外接    然后显卡
发表于 2013-12-3 10:33:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先外接试下 把   看看是否能亮
发表于 2013-12-3 10:44:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
干显卡吧,显卡问题
发表于 2013-12-3 11:43:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题简单化,吹一下显卡。
发表于 2013-12-3 11:46:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
显卡坏了吧
发表于 2013-12-3 11:52:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
接外接 不行的话显卡 行的话就有可能是其它问题了
发表于 2013-12-3 12:30:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有暗屏吗?没有看外接,外接能亮,就是屏或屏电路,都不亮,查SMBUS,正常查显卡的工作条件,工作条件满足,显卡打阻判断有误空焊。
发表于 2013-12-3 12:32:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
都正常,看北桥的显卡控制模块的工作条件,正常,断电打阻,看北桥有无空焊
发表于 2013-12-3 12:34:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
再不行刷一下BIOS,也可刚开始就清一下CMOS,刷一下BIOS,再不行,换个CPU。
发表于 2013-12-3 12:36:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还不行,又确保,检测无误,去问月饼老师,本人实在是没办法了
发表于 2013-12-3 12:44:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一直  修这个机子就修过显卡    这些多数都是显卡问题的
