查看: 2679|回复: 27
[求助]HP CQ43内置外置声音不正常
发表于 2015-1-2 11:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如题,HP CQ43内置外置声音不正常,破音。1.更换驱动,依旧;2.更换系统,依旧。怀疑声卡及其外围电容,有碰到过的维友吗?
发表于 2015-1-2 11:26:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
内置扬声器与外接耳机声音均不正常,破声。软件方面排除,不知道是音频电路外围还是声卡故障。望赐教
发表于 2015-1-2 11:37:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先找个声卡芯片换上试试呗!
你有碰到过声卡问题出现该故障吗?  详情 回复 发表于 2015-1-2 13:39
发表于 2015-1-2 11:38:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试试更换声卡芯片
发表于 2015-1-2 11:40:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换耦合电容试下先
遇到过耦合电容出现此故障吗  详情 回复 发表于 2015-1-2 13:15
发表于 2015-1-2 11:49:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
路过学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-2 12:01:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
以前遇到过驱动不对 导致声音不行
也遇到过驱动问题导致的声音问题,不过这次肯定不是  详情 回复 发表于 2015-1-2 12:18
发表于 2015-1-2 12:18:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
dzfair 发表于 2015-1-2 12:01
以前遇到过驱动不对 导致声音不行
那就不知道了 反正HP本本有些驱动不匹配就问题来了  详情 回复 发表于 2015-1-2 12:29
发表于 2015-1-2 12:19:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换声卡吧??
发表于 2015-1-2 12:29:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2015-1-2 13:15:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
心心蓝 发表于 2015-1-2 11:40
换耦合电容试下先
遇到过耦合电容出现此故障吗
发表于 2015-1-2 13:30:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个声卡看看
碰到过声卡故障,出现内外声音都不正常的吗?  详情 回复 发表于 2015-1-2 13:42
你有碰到过声卡问题出现该故障吗?不然白折腾没意思。不然,声音不正常就换声卡现的鲁莽哦。  详情 回复 发表于 2015-1-2 13:41
你有碰到过声卡问题出现该故障吗?不然白折腾没意思。  详情 回复 发表于 2015-1-2 13:40
发表于 2015-1-2 13:30:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  查查声卡工作条件对了每
发表于 2015-1-2 13:39:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
工作条件满足了,就换声卡
发表于 2015-1-2 13:39:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
此乃神人也 发表于 2015-1-2 11:37
先找个声卡芯片换上试试呗!
你有碰到过声卡问题出现该故障吗?
有!你都排除驱动的问题了就换吧!  详情 回复 发表于 2015-1-4 07:21
发表于 2015-1-2 13:40:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2015-1-2 13:41:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2015-1-2 13:42:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2015-1-2 14:34:29 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换声卡芯片
请问你有喷到过此声音故障为声卡芯片坏的吗?  详情 回复 发表于 2015-1-3 09:43
发表于 2015-1-2 15:22:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
喇叭没有事?
