装上IO飞线2185895正常触发触发后发现没PLTRST 测量无CPU核心供电,于是就去查图纸 21858842脚EN 2.0V(不知道正常不)6脚 0...
只有BIOS 没有图纸,那就线从BIOS 入手,刷一个BIOS,问题依旧,又去测量了内存主供电四代内存 1.2V VDD 2.5v VPP 0.6v VTT 全都正常真的,栓Q于是又抱着试试看...
华硕B75M-A主板通电不亮,接检测卡跑码卡代码F1,检查发现cpu温度正常,内存1.5v供电异常高达1.95v,怀疑内存供电控制芯片APW8720损坏,从料板上拆一块RT8120...
用示波器也抓不到CPU供电 因一般的主电压都有了。一时半会就不知道怎么搞了。查了一下网上 没有这个板子的资料。又没图 不好搞了。只能一个一个去测试 要是一片...
VCCSA都有1V,示波器打核心供电电感一点动作都没有,以为是BIOS问题,刷了一个别人备份的,没什么卵用,找了个CPU供电芯片RT3606BC的图纸参考测了下条件,条件...
上检测卡跑码卡44/55循环,换了一个BIOS还是卡44/55,换了内存槽和内存还是一样,又找了一个BIOS刷了问题依旧,开始查下内存槽,CPU槽,内存供电,没发现异常,...
桥的右上脚,1.5V转1.05V桥供电正常 CPU三相下管测均为1.2V,一相下管为0V(开始还以为不正常,后来才知道另外这一相是管集显供电,最后才出来) CPU供电是好的...
但开机后,北桥、南桥、CPU都没有温度了。测cpu4芯供电的12v供电,电压变为12.03V了。还有南桥附近的mos管电压为0。下面应该从南桥供电电路着手排查吗?...
断开CPU供电的4针12v主板正常工作。貌似短路了。用万用表检测未发现明显的零部件损坏。用维修电源直接加12V上去漏电0.04A.这也不至于保护啊。会不会需要其他电源...
查CPU、内存、南桥供电也正常;此外,按照此主板维修指南,复测供电、信号相关点位的对地压降,大部分数值相差几十,也有相差近200的(因移动的三个电阻,可能是...
12v供电电流只有0.057a,rt8876供电en有,CPU供电没有。加热8876周边后,CPU出供电,显示正常。隔天冷机又是同样问题。查8876各脚电压,冷机时21脚2.56v不正常,...
还很懂行的和我说主板没有cpu供电。我把板子拿过来发现cpu座子那里有水。问他他说是吃外卖把油滴上面了。我上电检查发现直接没反应。他当时就说急用什么的让我给...
触发:刚触发时电流无变化,约7秒后触发电流0.040a不动,除CPU供电没有外,主板其他供电都出来了,测量CPU供电芯片条件原来是没有5V供电。不过有意思的是此时...
华擎的B150 GAMING K4 能触发 各待机电压都正常就是CPU没有供电 怀疑供电芯片有问题 也换了还是故障依旧 这个板上得是isl[font=Microsoft yahei,...
