查看: 3880|回复: 2
联想AM4P2MS V1.5 启天M520-N000 开机报警 不过内存
发表于 2023-1-7 11:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想AM4P2MS V1.5  启天M520-N000  开机报警 不过内存不管接不接内存都是三短一长,报警就说,名跑马了一般来说电压都出来了 就去看了论坛 只有BIOS 没有图纸,那就线从BIOS 入手,刷一个BIOS,问题依旧 ,又去测量了内存主供电四代内存 1.2V VDD   2.5v VPP   0.6v VTT 全都正常真的,栓Q于是又抱着试试看的态度去刷了EC的BIOS  结果问题依旧   然后清洁内存槽子,吧CPU拿下来也做一遍清洁,问题依旧,替换内存问题依旧,心想也没这个U啊 不会是U 坏了吧 然后就去老老实实的去查内存的工作条件 ,测量内存上的SPD戏弄篇第八脚没电压,心想我是不是没接好地,又吧表笔往下用按压,还是没有电压 ,欣喜若狂 那问题就在这个地方了   由于不知道从哪里开路了 还是短线了 想着直接飞一个3.3V上去  但是不知道这个板子VS电压在哪里,于是想到技嘉还是华硕的主板喜欢用内存的VPP供电去当作内存的SPD芯片工作电压 ,于是就想试试 此板子2.5v距离VDDSPD 引脚很近直接,拉过去一条线。然后就 一路i小跑亮机,最后附上确定好用的BIOS 。
EC.bin
1 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主BIOS程序.BIN
16 MB, 下载次数: 211, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +2 收起 理由
MookaZhang + 2
发表于 2023-1-7 12:05:58 | 只看该作者 �
高手。。。。。谢谢分享
发表于 2023-3-4 10:34:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
