查看: 3866|回复: 20
这年头生意难搞!记华硕Z170-A主板多故障维修
发表于 2022-11-17 16:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天小区一个人拿来一台电脑说是想升级一下,他原来的配置是铭瑄H110配的I5 7500。主板有点差,在我这里看了一下相中柜台里一块华硕Z170的主板。板子全新的。以前进的货现拆的包装。然后换上以后客户很满意。结果第二天就把板子拿回来说是坏了不开机。我问他他说回家玩了五分钟游戏就不亮了。还很懂行的和我说主板没有cpu供电。我把板子拿过来发现cpu座子那里有水。问他他说是吃外卖把油滴上面了。我上电检查发现直接没反应。他当时就说急用什么的让我给他再换一块。注意这个时候我就有点怀疑他是不是水冷漏液把板烧了。于是让他把东西放下隔天来拿。通电不久发现屋里有种奇怪味道。仔细检查发现是IO严重发热。这还没咋弄就直接报个雷。啥也不说了把IO拆了,测量南桥没短路的情况下,从料板拆了个IO换上去。开机测量桥供电1.05,内存2.5,1.2,cpu供电1.3。心想差不多了然后上电开机风扇开转了然后不跑码依然不亮机。重新测量其他供电,发现复位信号没有出来。根据点位复位从IO出来去了一个小电阻。测量这个电阻短路无电压。直接换了一个,换完以后终于开始跑码了,但是诊断卡始终跑码卡55。换别的内存换插槽依然不行。诊断卡跑码卡55一般就是三种情况:内存供电故障,内存槽损坏不识别,相关线路断路。该主板内存是PU201控制的,经检查该芯片正常没有问题。既然电压全有芯片正常那为什么会检测不过呢?这个PU201没备件所以坏了只能干瞪眼。纠结好久这时突然想到之前cpu座子那些和水一样的东西。怀疑该主板应该是正开机溅到水了。这种情况只能进烤箱了。烤了半分钟我把主板拿出来一看,同志们真坑啊,主板cpu座子下面内存io下面全是水啊,一摊水啊。经过2分钟烤制主板出炉了。冷却后重新上机诊断卡一路欢快的跑码成功亮机。这样的买家真是太坑人了。下午他来我问他,他还没事人一样说。玩游戏的时候不小心撒了一点水在上面。我当时就骂他了。没有这么缺德的。明明人为损坏的还好意思拿回来。当他面把东西测试好。让他拿走了。这种直接黑名单,以后不做他的生意。这年头做这行太难了。骗子特别多
参与人数 2下载分 +1 +2 收起 理由
hrh2019 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-17 21:24:22 | 只看该作者 �
i两个都是人才~~
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-18 15:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么明显的进水痕迹,应该当场干一架,还给他修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-18 12:57:02 | 只看该作者 �
这种人为故障该收维修费了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-19 02:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你真是窝囊,这种直接报价收钱维修,服你了,我看着都气,你就那么想做慈善
发表于 2022-11-18 08:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种人为故障该收维修费了。
发表于 2022-11-18 08:34:38 | 只看该作者 �
我倒是没遇到过这样的情况,
发表于 2022-11-18 07:45:49 | 只看该作者 �
烤箱大法,学习了。林子大难免出个把奇葩鸟。
发表于 2022-11-17 22:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享。。。
发表于 2022-11-17 19:19:39 | 只看该作者 �
这不得让他出维修费?
发表于 2022-11-17 16:51:36 | 只看该作者 �
这个主板真不容易坏
发表于 2022-11-17 16:43:19 | 只看该作者 �
点位传上来
发表于 2022-11-19 22:48:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况就直接说你主板进水了,要么换,要么自己拿回去。然后骂一遍肯定是少不了的。就算这b出钱换主板了,依然拉黑,没诚信的人不碰。楼主切记,一定要狠一点
发表于 2022-11-20 08:42:19 | 只看该作者 �
拍照留证据,然后收费。这种坑货不必给他留面子。
发表于 2022-11-22 01:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻短路无电压!电阻短路不明白?
发表于 2022-11-23 04:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这年头钱不好赚呀
发表于 2022-11-23 11:39:35 | 只看该作者 �
直接让他掏钱,楼主这样做,人情没有,银子没有,不值得
发表于 2022-11-25 20:01:53 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。
发表于 2022-11-26 09:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一次我的主板遭雨淋了,开机烧了一个三极管
发表于 2022-11-26 10:36:44 | 只看该作者 �
你越这样,他们就越以为理所当然,恶性循环,最后钱没了,人情也没了。
