查看: 4176|回复: 16
联想 H3050主机 主板H81H3-LM V1.0
发表于 2022-11-24 13:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机型号:Lenovo H3050
主板版号:H81H3-LM V1.0
故障现象:开机1秒掉电,可再次触发,但仍然1秒掉电。
根据故障现象,判断主板缺电压。经检测没有CPU供电,开始检查CPU供电PWM芯片U19,芯片型号:NCP81102。
检查1脚开启,上电瞬间3.3V电压正常;
2脚VCC上电瞬间电压4.01V偏低
查看图纸,由待机+5vsb转换而来,+5vsb电压5.1V正常,但是经过QSW5后,就变成了4V,该管G级5V不正常。应该是低电平。
比较懒,直接一个0欧电阻,将D级和S级连接,U19的2脚5V电压稳稳地。
(+5VSB这个电压,是由电源的5V待机,经过一个小MOS管转而来。该mos管由SLPSUS_L来控制导通。所以cpu供电芯片的2脚5V供电触发前没有。)
CPU供电同时也产生,主板触发后不再掉电,完美亮机。
图纸论坛有,我就不发了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-24 17:14:51 | 只看该作者 �
大佬级别留着备用
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-11-24 16:04:51 | 只看该作者 �
思路清晰!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-11-25 12:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接连起来确实能通电了,但是进行某个操作需要它断电的时候怎么办?后续不会有影响么?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-25 12:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-11-25 07:33
路过学一下,正常QSW5的G极是低电平才导通???
因为是PNP管的关系,与NPN相反
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-25 12:19:23 | 只看该作者 �
好人一生平安
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-25 09:41:13 | 只看该作者 �
对是低电平导通
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-25 07:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为是PNP管的关系,与NPN相反  详情 回复 发表于 2022-11-25 12:47
对是低电平导通  详情 回复 发表于 2022-11-25 09:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-24 22:45:18 | 只看该作者 �
great! You are best
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-24 21:28:11 | 只看该作者 �
太好了, 就是需要
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-25 19:58:52 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。
发表于 2022-11-25 14:54:45 | 只看该作者 �
这个主板坏的很多,各种故障修过好多块了
发表于 2022-11-26 07:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大胆,竟敢随便改电路
发表于 2022-11-26 18:14:12 | 只看该作者 �
大佬级别留着备用
发表于 2022-11-28 20:10:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是g级没电压了吗?
发表于 2023-1-20 09:24:43 | 只看该作者 �
支持!!!!!!!!!!
发表于 2023-4-18 10:00:58 | 只看该作者 �
向高手致敬。
