查看: 4775|回复: 47
新手修好的第一块主板H61M-VS3 REV1.01
发表于 2022-12-19 13:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平常时间多,想学习下维修,闲鱼35收了一块华擎H61M-VS3,到手风扇长转不跑码,把主板上面的大点的MOS管捅了一遍,没有短路的,测了下CMOS电池0.08V,肯定长时间没电BIOS文件丢了,直接刷个BIOS试试,刷完故障依旧,检查CPU座子发现两个针有一点弯,没弹性比旁边针低,用镊子修复好了,重新上电
上电后开机发现CPU开始热了,上检测卡跑码卡44/55循环,换了一个BIOS还是卡44/55,换了内存槽和内存还是一样,又找了一个BIOS刷了问题依旧,开始查下内存槽,CPU槽,内存供电,没发现异常,按老师的视频查DDR3具体工作条件,边看边总结
VDDSPD测不到电压,测内存SPD芯片8脚确实无电压,再回去测236脚,仔细观察后发现236脚断针了,怀疑烧断了
重新擦干净内存测试右边槽位,成功亮机
总结:
1、电池缺电情况下BIOS文件会丢失,先刷BIOS尝试是否跑码;
2、需仔细观察主板外观,卡内存则需要关注内存槽的针脚是否齐全;
希望能帮到各位小白,如果感觉还可以就麻烦点个免费的赞吧,感谢
附相关图纸文件和BIOS,下载分少就下全套吧,图纸不全的就下单文件
华擎ASROCK_H61M-VS3_1.01(70-MXGNX0-A01)点位图.fz
229.53 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华擎ASROCK_H61M-VS3_1.01(70-MXGNX0-A02)点位图.fz
228.39 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华擎AsrockH67M-VS3H61M-VG3_1.02电路图.pdf
1.23 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华擎H61M-VS3 1.01 bios.BIN
4 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
H61M-VS3全套.zip
4.63 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +9 +8 鑫豆 +2 收起 理由
魔幻空间 + 2 + 2
2206807866 + 2
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
孙合印 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-19 20:52:22 | 只看该作者 �
电池缺电BIOS会丢失?
再说2-4代u板子BIOS确实坏的不少  详情 回复 发表于 2022-12-20 19:51
固态硬盘长时间不通电也会丢数据的  详情 回复 发表于 2022-12-20 19:49
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-12-20 09:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,学习了,楼主分享的好详细
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-19 19:12:47 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-12-19 15:59
那不是-5V。只有20年前的主板和电源才需要到-5V,现在没有用到了。你说的那个是5VSB。
我也是这么想的,只是看到图纸上ATX电源口的-5伏口有走线
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-20 09:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手学习,多多指教。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-19 20:59:33 | 只看该作者 �
楼主技术可以   检查得很好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-19 16:44:01 | 只看该作者 �
能知道各个电压参考值已经很厉害了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-19 15:59:01 | 只看该作者 �
a297131315 发表于 2022-12-19 13:30
在修技嘉Z87P-D3遇到触发半秒掉电,后面发现我的电源没有-5V,图纸上是有-5sb ctrl进了io和转了3vdual_pch ...
我也是这么想的,只是看到图纸上ATX电源口的-5伏口有走线  详情 回复 发表于 2022-12-19 19:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-19 13:30:46 | 只看该作者 �
在修技嘉Z87P-D3遇到触发半秒掉电,后面发现我的电源没有-5V,图纸上是有-5sb ctrl进了io和转了3vdual_pch,没这个-5是不是会不启动?期待大佬的解答
那不是-5V。只有20年前的主板和电源才需要到-5V,现在没有用到了。你说的那个是5VSB。  详情 回复 发表于 2022-12-19 15:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-22 11:32:13 | 只看该作者 �
电池没电一般不会掉bios。反倒长期低电压会坏bios。所以板子长期不用拆电池比较好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-20 12:24:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有基础的学得快,我只会修b85十五秒关机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-20 10:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错的思路,值得学习借鉴!
发表于 2022-12-20 11:20:42 | 只看该作者 �
思路清晰 胆大心细 谢谢楼主分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-20 14:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池没电掉bols有的扯淡
发表于 2022-12-20 15:33:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
  来学习了
发表于 2022-12-20 17:09:55 | 只看该作者 �
思路清晰 胆大心细 谢谢楼主分享
发表于 2022-12-20 19:49:26 | 只看该作者 �
soncihy 发表于 2022-12-19 20:52
电池缺电BIOS会丢失?
固态硬盘长时间不通电也会丢数据的
发表于 2022-12-20 19:51:18 | 只看该作者 �
电池缺电BIOS会丢失?
再说2-4代u板子BIOS确实坏的不少
发表于 2022-12-20 22:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的板子基本上不用负5v了,有图纸还好一点,不然跑线路搞死人。
发表于 2022-12-20 22:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池缺电BIOS会丢失?
就是咯!我也懵嘿嘿。
发表于 2022-12-20 22:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VDDSPD不是3.3V吗?一个保险过来,准是插反内存搞烧了
