当前专题 cpu没有供电
又一个不亮机的疑难杂症维修
又一个不亮机的疑难杂症维修
华硕b450m主板不亮机,开始检查到是cpu电压只有预供电0.8v不出真正供电,测量发现cpu没有收到pg,发现io12v检测引脚没电压,换电阻后正常,以为要秒杀了, ...
标签: 刷BIOS   华硕   cpu   维修   阅读全文
华硕FX63VD,DABKLMB28A0,大短路维修(已修复)
因为这个板子容易烧U,就先测了CPU供电,发现没有短路的地方,CPU对地有几欧的值。慢慢查发现显卡供电的一组MOS对地值和另外两组不一样,就把这个MOS拆了,就没...
标签: 公共点短路   华硕   cpu   芯片   阅读全文
V星B450M MORTAR MAX 上电指示灯闪跳修复
客户送修B450M MORTAR MAX 来板...右重新量了下个关键电压和阻抗还是没问题,但发现CPU的1.8VSB的供电芯片的供电电感旁感觉有点烧蚀的痕迹(不明显)如图...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
时隔多年再战技嘉Z77
时隔多年再战技嘉Z77
内存供电1.5V 桥供电 1.05v 桥供电1.8v CPU_VTT 1.05V VCCSA 0.95v 但是开机,并且掉电 测量(12v,5v,3.3v)IO检测电路正常 为2v故排除io,刷bios,涛声依旧。上...
标签: 刷BIOS   cpu   芯片   维修   阅读全文
关于 SMBCLK SMBDATA 问题
客户拿来一块华硕 prime z390-p主板 不过内存.发现内存槽SMBCLK 有3.3v电压.SMBDATA ...cpu供电没有数据也可以工作是什么原理?那位高手可以帮我解释我的疑惑?谢谢
标签: 华硕   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
求丝印为08XPK的电路图
求丝印为08XPK的电路图
收了块ITX-3855UTC的主板,到手CPU有一路供电没有,对比有个08XPK芯片电压和边上的同芯片电压不一致,互换两个芯片,故障依旧!...
标签: cpu   芯片   ITX   阅读全文
华硕PRIME A320M-K HDMI接口不显示 无图纸修复
客户送修一片华硕A320M-K 主板 说HDMI接口不显示 帮忙维修,拿到板上CPU开机 VGA 接口可点亮,HDMI接口的确不显示,量测HDMI接口供电5V正常,接口反馈信号4.5V ...
标签: 华硕   cpu   维修   阅读全文
华硕b110m无cpu供电
华硕b110m无cpu供电
vccst_pwrgd 0v没有cpu 供电其它供电都正常 看时序图如下:2195108 最麻烦的...
标签: 时序图   无CPU供电   华硕   cpu   阅读全文
华硕H81-E 不触发通病
华硕H81-E 不触发通病
测电压电源24PIN这边PSON信号5v 正常 EC NCT5538D 31脚0V没有电压 CPU供电芯片左上角一个电阻腐蚀了 多大不知道 直连了 简单粗暴 直接上图了 2194587[/...
标签: 华硕   cpu   芯片   微信   阅读全文
技嘉AB350M-GAMING3就系统黑屏
CPU供电全部没有。量PWROK信号只有0.28电压。正常是1.8V。95712芯片的VDD,EN脚电压正常,换过PWM芯片,刷过最新bios,U换在别的板上很正常。无头绪了。
标签: 技嘉主板   AB350M-GAMING3   黑屏   阅读全文
宏碁 暗影骑士 崭 B560SM07坑惨维修
板子刚拿到手的时候,大概测了一遍,没有明显短路,然后给CPU的插入检测短路到GND,这样就可以不插CPU就能触发开机了,这个信号叫 SKTOCC#,然后通电,发现不...
标签: 暗影骑士   B560SM07   主板维修   维修经验   阅读全文
华硕h110m-f不触发
华硕h110m-f不触发
接机不触发,触发没有反应,测量cpu供电接口不短,上电测试,测量rtc有3.2v,根据110主板上电时序,测量无2.5v,先修2.5,红圈管子没有输出,拆掉2.5v正常,但...
标签: 华硕   cpu   芯片   阅读全文
秒杀一张昂达A85主板
秒杀一张昂达A85主板
主板开机无复位,测供电,图中两个mos管没有电压,好像是一个北桥供电一个南桥供电 2193427两个mos管由...
标签: cpu   阅读全文
七彩虹B660 不上CPU触发正常开机,CPU供电drmos,电感...
不上CPU触发正常开机,CPU供电drmos,电感,固态电容巨烫,电压都正常,应该没短路,烧机一点电流都没有,2.2Ω电阻阻值都正常,上CPU开机几秒后死机蓝屏,可能...
标签: cpu   芯片   阅读全文
揭密!HP 680 G4 MT 报警不开机!
为什么呢,因为故障没有规律,有时候一插电还没有按开机就报警,有时候开机掉电重启2次之后才报警。有时候又不报警但是也没有显示。测量主板上的各大小电压都...
七彩虹CF-AF3-E V15不开机维修
漏过来的,装上cpu的时候,内存供电待机能达到0.8v,应该是io保护了,别看内存供电不正常,但 还真不一定是内存供电的问题,但是内存供电去的地方太多,从哪漏...
标签: 不开机维修   阅读全文
华擎H81M-VG4 反复重启修复记录
华擎H81M-VG4 反复重启修复记录
板子外观不错,没有腐蚀断线、变形。CPU座子针脚也干净整齐。刷BIOS,无果。测南桥的各路供电也都正常。查USB、声卡、网卡对地基本没问题。最后试着加热一下PCH...
标签: 助焊剂   刷BIOS   阅读全文
映泰b150s1 d4无CPU供电维修
映泰b150s1 d4无CPU供电维修
就是没有cpu电压。取出cpu不装可以出电压。真的郁闷。最后测到pwrgd_3v没有电压,万用表阻值过低,要么桥要么ec短路。然后我把ec第36脚翘起来就完美解决了。也...
标签: 无CPU供电   阅读全文
rt8894a不出cpu供电
rt8894a不出cpu供电
昨天折腾一个x470板子,没有cpu供电,开始检查发现没有开启电压,开启电压通过两个电阻下拉过来,换掉电阻开启有了,以为要秒杀了,结果是噩梦的开始 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
RT3606不出CPU供电,修吐血了
RT3606不出CPU供电,修吐血了
ISEN电流检测脚的负极电压2点几伏我也认为不正常,CPU供电没有难道不应该是0v吗。 有对此芯片了解较深的大神请指点一下!谢谢。
标签: cpu   芯片   阅读全文
