ZXCVWtest
查看: 3220|回复: 21
V星B450M MORTAR MAX 上电指示灯闪跳修复
发表于 2023-3-25 11:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修B450M MORTAR MAX   来板不开机,故障代码灯闪 有时跳变,目测主板的CPU座被更换过。用示波器量测所有的电压都在跳变,是不是主板有短路,断电量测关键电压对地阻抗均正常,取下CPU在上电 (V星很多AMD的主板不上CPU 是可以上电的)电压都正常,没有跳变的现象,在装上CPU 各电压都开始跳变,用示波器量测APU_SLP_S3#有波形如图
,怀疑要么是CPU 工作条件有问题 ,要么是S3#的连接电路有问题,先换个EC (NCT6787D-M)没好,又想到客户换过CPU座  ,是不是CPU座没换好呢?又去重新换了一个CPU座子,故障依旧,怎么办,刷个BIOS试试也不行,头都大了。右重新量了下个关键电压和阻抗还是没问题,但发现CPU的1.8VSB的供电芯片的供电电感旁感觉有点烧蚀的痕迹(不明显)如图
但是此电感的阻抗极其过来的电压都没问题,拆下此电感单独量测也正常,试着更换此电感后上CPU开机 正常跑马点亮
  自此主 板修复 总结还是CPU的工作条件1.8VSB不稳定导致,由于此类型的主板1.8VSB 有问题是不会上电的,导致误判了一个EC和CPU座子  这是我的一次维修过程,希望对大家有所帮助
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2023-3-28 11:39:30 | 只看该作者 �
谢谢分享啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-26 00:17:58 | 只看该作者 �
换一个全新的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-25 19:06:12 | 只看该作者 �
来张微距啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-25 14:46:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
514906332 发表于 2023-03-25 14:16
是不是电感温度太高 坏了。不能带负载了?
有可能上电后带不动负载
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-25 14:16:29 | 只看该作者 �
有可能上电后带不动负载  详情 回复 发表于 2023-3-25 14:46
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-29 08:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果没有电感更换,一坨锡行不行?
发表于 2023-3-29 00:58:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感坏的真的没见过,学习了
发表于 2023-3-29 01:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板图纸和点位图有没有
发表于 2023-3-29 07:16:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享啊
发表于 2023-3-29 09:41:47 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2023-3-29 13:43:55 | 只看该作者 �
目测不是电感啊, 看起来像是个uF级的电容.
发表于 2023-3-29 13:53:43 | 只看该作者 �
谢谢分享  学习记录
发表于 2023-3-29 13:57:58 | 只看该作者 �
学习,谢谢分享
发表于 2023-3-29 14:33:13 | 只看该作者 �
6666666666666666666666666
发表于 2023-3-30 08:52:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师傅,你的pcb图纸是从哪里来的。
发表于 2023-3-30 12:27:34 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,第一次见这种的问题
发表于 2023-3-30 14:00:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感坏的真的没见过,学习了
发表于 2023-3-30 22:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
。| 2。
!一....!@段赛赛
发表于 2023-3-31 09:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那么电感两端电压肯定不一样,你没测?
哦,看到了,不科学啊,阻值电压正常怎么会呢  详情 回复 发表于 2023-3-31 10:01
