查看: 2567|回复: 17
又一个不亮机的疑难杂症维修
发表于 2023-3-28 18:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕b450m主板不亮机,开始检查到是cpu电压只有预供电0.8v不出真正供电,测量发现cpu没有收到pg,发现io12v检测引脚没电压,换电阻后正常,以为要秒杀了,
结果开机cpu供电是出来了,但是还是不亮机,检测各电压都正常,时钟复位都有了就是不亮机,那么刷bios,刷完还是一样,然后测量发现bios的5脚有1.3v电压,这个脚不应该是0v的吗?
然后测量6脚是0.6几,感觉bios这里不正常啊
然后发现开机之前就把表笔捅住5脚就不会跑码,显卡风扇不转,5脚电压为0
6脚电压为1.5
正常开机自检到显卡风扇转起来后5脚电压就一直是1.3了,这肯定不正常,
请大佬指点一下这问题出在哪里,该从哪里入手
发表于 2023-4-2 00:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看有没有断线,我修过一例有复位不跑码是断线了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-31 01:32:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0欧电阻阻值正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-31 01:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最新发现,发现cpu的核显供电没有,只有预供电0.78v,于是检查svid,发现芯片的的svc和svd脚只经过一个0欧电阻进cpu,svt是空置的,求维修思路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-28 23:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有大佬指点一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-3 15:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也得找出是哪个电压或者信号没有才能跑线
昨
发表于 2023-4-2 12:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bluekelan 发表于 2023-04-02 10:58
插个喇叭,喇叭是怎么叫的?有时候上了检测卡会干扰
已经成功点亮了
发表于 2023-4-2 10:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经成功点亮了  详情 回复 发表于 2023-4-2 12:14
发表于 2023-4-2 08:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了感谢分享
发表于 2023-4-2 01:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也得找出是哪个电压或者信号没有才能跑线
发表于 2023-3-29 16:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好几个麻烦的板子,要吐了
发表于 2023-4-2 12:25:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器看下bios波形
发表于 2023-4-2 12:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问怎么解决的?
https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1336589&themecolor=f30c5c&circle_id=128&p_u=1158588  详情 回复 发表于 2023-4-2 12:58
发表于 2023-4-2 12:30:11 | 只看该作者 �
点亮了,哪里出了问题,学习下
发表于 2023-4-2 12:56:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经点亮了,vdd-rct电路出问题了
发表于 2023-4-2 12:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-2 12:58:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-5 07:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚好这板子,故障也差不多,多谢高手分享经验,我先试下
