查看: 2793|回复: 14
华硕h110m-f不触发
发表于 2023-3-11 00:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机不触发,触发没有反应,测量cpu供电接口不短,上电测试,测量rtc有3.2v,根据110主板上电时序,测量无2.5v,先修2.5,红圈管子没有输出,拆掉2.5v正常,但还是不触发,测量桥供电电感无1.0v,测量nb671条件正常,某宝买芯片,换上1.0v电压产生,开机欢快亮机
发表于 2023-3-11 08:31:44 | 只看该作者 �
这类板的通病了,1.0V_ME待机要有
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-11 06:00:37 | 只看该作者 �
学习,谢谢分享。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-12 10:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
越来越复杂了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-11 22:40:58 | 只看该作者 �
这板还有那个2.5V的芯片也爱坏,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-11 15:39:24 | 只看该作者 �
不知道是不是华硕主板的通病
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-11 11:25:55 | 只看该作者 �
学习,学无止境,谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-11 08:53:45 | 只看该作者 �
是先有1.0待机.才有后面的电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-12 14:35:46 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-12 12:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享666
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-12 23:06:16 | 只看该作者 �
VPP2.5V,好像要触发之后才会有
发表于 2023-3-14 09:59:05 | 只看该作者 �
学习了。谢谢分享
发表于 2023-3-14 10:04:03 | 只看该作者 �
误杀一个开关管
发表于 2023-3-14 19:46:45 | 只看该作者 �
华硕 通病待机1.0
发表于 2023-8-19 10:35:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片某宝搜什么
