故障现象:上电后,开机按钮指示灯亮起,风扇转几秒钟。然后风扇停止转动,开机按钮指示灯灭。过一会,开机按钮指示灯自动亮起,风扇转几秒。如果不常按开机按钮...
1.rev3.0开机不亮,测各大电压,发现EC9只有0.6V,EC6没有电压,查电路发现U1比较器的基准电压没有,追查是2.5V上拉电压没有,查得2.5v...
本帖最后由 一米大刀 于 2021-5-27 01:45 编辑华硕k43sj 主板型号K43sv rev2...症状:屏幕指示灯亮,屏幕死黑,风扇正常 方法:刷BIOS完美修复 过程记录:
联想小新潮7000-14IKBR用了三年左右,前天用着用着突然关机,然后就不能开机了,电源指示灯不亮。电源适配器用万用表量过,是好的。把主板拆除了也没看到什么...
答:修背光检查背光供电。2060964手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992060965详情咨询客服...
本帖最后由 天意wx 于 2021-4-20 ...c修好亮机备份,开机快楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留
华硕FX95D通电待机0.032有一点高,可以开机到1.045掉到0,45又到1,几就不动了。主板无进水,各大电感无短路,U盘电路无短路。现在无重下手请各位师傅指点一二,...
后来根据图纸和点位图,找到了RTC电路RTCRST的延时电容掉了,找了电容装上,插电有反应了,电流可以上到0.72A,CPU发热,以为修好了,结果接上屏幕,不亮屏,...
la-9331P 开机报警8声不亮机器来的时候是 无待机、3V后续断路、1.5v芯片断路、芯片修好、换好、能开机器、但是 开机报警8声、屏幕不亮、检测 发现屏接口 只有...
答:修背光,检查背光供电。2058971手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992058970详情咨询客服...
