查看: 10439|回复: 22
[笔记本电脑]
拯救者Y7000开机不亮维修
发表于 2021-5-28 23:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台联想拯救者Y7000,目测无明显外观问题,量各大主要供电二极体值,除CPU和显卡供电对地二极体值为0其它都无明显异常,先不管,上电待机正常,开机后电流0.26A,量测除CPU旁边五个电感和充电电感没电压外其它电感电压正常,连二极体值为0的显卡供电都出来了,各个二级电压也量了都正常。
CPU旁边五个电感,按这个结构来看应该是VCCGFX,VCCCORE,VCCSA,这五路供电都由驱动芯片驱动5路外置MOS管,看了五路驱动芯片,型号一样,由此判断应该都是由主芯片控制的。那么体型最小的那个电感应该就是需要先出供电的VCCSA了,找到图纸看了一下判断正常,找到CPU供电芯片。先目测了一个,一个电阻一端有点发黑,随便一抠就掉了,这个电阻的位置在散热钢管下面,由于钢管下面有散热软垫压着主驱动芯片,所以这个电阻容易受潮腐蚀,这个电阻连到了主驱动芯片的47脚,找图纸看了下信号名称叫VIN_SEN,由两个电阻从主供电分压而来。腐蚀的电阻是接主供电的那个2M电阻。
2M的电阻比较难找,在料板上晶振电路找了2个1M电阻串联,上电直接亮机。
VIN_SEN:Input voltage sense. Connect VIN_SEN to VIN through a 1/16 divider network.
Input Voltage Sense
The input power supply voltage is sampled at
VIN_SEN and used for output voltage regulation
as the feed-forward control
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-30 18:17:45 | 只看该作者 �
来学习的,真是有耐心
发表于 2021-5-30 16:52:06 | 只看该作者 �
楼主对这个时序非常熟悉,有时序图没?我有图纸,还有点位,没时序图。
发表于 2021-5-30 10:21:08 | 只看该作者 �
学习了、、、、
发表于 2021-5-29 22:07:50 | 只看该作者 �
有料板,心不慌
发表于 2021-5-29 17:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主对时序很熟啊,学习了!
发表于 2021-5-29 16:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
心细非常重要!赞
发表于 2021-5-29 16:38:49 | 只看该作者 �
不错不错
发表于 2021-5-29 13:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2021-05-29 12:23
是不是Y7000的通病?
是不是通病不知道,第一次遇到这个机器这种问题。
发表于 2021-5-29 12:27:53 | 只看该作者 �
维修除了技术,还得有一副好眼力劲呀。
发表于 2021-5-29 12:23:45 | 只看该作者 �
论坛上有大仙说过的
发表于 2021-5-28 23:21:36 | 只看该作者 �
AGEERHETJTYJYKRYRKYKYKYRKRYKJ67RK67I6I77
发表于 2021-5-28 23:26:19 | 只看该作者 �
vjngeqqqqqqqqqmpwepwepgmb
发表于 2021-5-28 23:26:36 | 只看该作者 �
kkvvmkdksmva
erver
magkemkg
er
发表于 2021-5-28 23:36:44 | 只看该作者 �
老哥眼神不错哦,这都能看出问题
发表于 2021-5-28 23:52:27 | 只看该作者 �
上拉2M腐蚀了,更换就好了,维修除了技术,还得有一副好眼力劲呀。
发表于 2021-5-29 11:45:40 | 只看该作者 �
楼组跟牛啊  这机器也就刚过保修吧  图纸都搞得到
发表于 2021-5-29 12:08:11 | 只看该作者 �
楼主有一副好眼力劲呀。
发表于 2021-5-29 12:23:11 | 只看该作者 �
是不是Y7000的通病?
发表于 2021-5-30 18:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有,联想所有最新的我都有
