ZXCVWtest
查看: 1970|回复: 5
华硕A541U首次开机亮屏之后又
发表于 2021-4-21 13:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A541U 首次开机亮屏 之后又不亮。关机等半小时再开可亮!这么奇奇怪怪的故障?干103
版号:X541UVK 2.0
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-30 00:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xunwiewang 发表于 2021-05-28 22:34
看了干着急呀,老板分析一下最好。
文字我发得很少 一天一天赶着维修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-28 22:34:04 | 只看该作者 �
看了干着急呀,老板分析一下最好。
发表于 2021-4-21 22:46:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chentaowenxiu 发表于 2021-04-21 18:08
是不是板载内存坏了哦
板载内存正常的
发表于 2021-4-21 18:08:38 | 只看该作者 �
是不是板载内存坏了哦
板载内存正常的  详情 回复 发表于 2021-4-21 22:46
发表于 2021-4-21 16:10:30 | 只看该作者 �
这个是有腐蚀了?
