查看: 3902|回复: 26
[笔记本电脑]
联想G400开机不亮
发表于 2021-5-16 14:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本可以开机,但没有显示。待机电流0.007MA,开机电流在270MA左右。怀疑是CPU没供电。
主板图
测CPU没有电压输出,于是查CPU供电芯片供电。
1脚和2脚只有3V左右,而标记是5V的,怀疑对,于是查+5VS电压
+5VALW有5V,正常。而输出只有3V,于是查U38脚4脚电压,也只有1V左右,不正常。
待机时Q110的2脚有3V,开机后就变成了0V,应该是正常的。但1脚和3脚可能有导通的情况。
换Q110后正常开机,屏亮,进系统一切正常。
参与人数 5下载分 +13 +7 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yua642433 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
781192574 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-5-16 20:05:16 | 只看该作者 �
通病了  {:4_132:}
发表于 2021-5-16 18:35:29 | 只看该作者 �
嗯,好像通病了
发表于 2021-5-16 18:22:57 | 只看该作者 �
我也遇到过
发表于 2021-5-16 17:30:13 | 只看该作者 �
aozihao 发表于 2021-5-16 17:17
这款机器好多这个问题
修得不多,第一次碰到。
发表于 2021-5-16 16:07:30 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-5-16 17:17:12 | 只看该作者 �
这款机器好多这个问题
修得不多,第一次碰到。  详情 回复 发表于 2021-5-16 17:30
发表于 2021-5-17 08:52:38 | 只看该作者 �
这个以前修到过
发表于 2021-5-17 10:54:59 | 只看该作者 �
学习咯。。。。
发表于 2021-5-17 11:22:32 | 只看该作者 �
xiexie................
发表于 2021-5-17 14:14:56 | 只看该作者 �
这属于管子老化吧,看不出来,只能层层分析,思路明确
发表于 2021-5-17 14:22:15 | 只看该作者 �
维修就是慢慢检查
发表于 2021-5-17 17:22:56 | 只看该作者 �
还是老机子好修,现在新板子供电都快看不懂了
发表于 2021-5-17 17:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前遇见过
发表于 2021-5-17 18:17:02 | 只看该作者 �
谢谢,学习了,增加看图经验。
发表于 2021-5-18 00:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么2脚正常,怎么又会去换这个Q110呢
发表于 2021-5-18 18:08:55 | 只看该作者 �
谢谢,学习了,增加看图经验
发表于 2021-5-18 21:00:27 | 只看该作者 �
试试看有没有效果..
发表于 2021-5-19 13:39:31 | 只看该作者 �
联想小毛病不断、
发表于 2021-5-19 21:38:49 | 只看该作者 �
谢谢,学习了,增加看图经验
