ZXCVWtest
当前专题: 开机亮一下
华硕FL5900U开机指示灯能亮,电流0.12,点不亮
板号X556UV R3.1,电流开机关机都只有0.12A左右,出了3V 5V 1.2V,奇怪是这1.2V待机时应该没,其它转换电压都不出,找点位中。
标签: 华硕   阅读全文
V星2060S显卡 开机风扇转,点不亮GPU 没有工作圈里...
V星2060S显卡 开机风扇转,点不亮GPU 没有工作圈里电感没有电压,求大师指点,这2个画圈的电感 电压没有 应该是多少V
标签: 显卡   点不亮   阅读全文
联想T440S开机亮屏几秒掉电
联想T440S开机亮屏几秒掉电
联想T440S 之前ec烧了 换过ec开机能亮屏 但几秒后就掉电 再按开机键也能亮 进bios也掉电 有没有大佬遇到过 什么问题
标签: BIOS   掉电   阅读全文
弘基Z5WAH开机风扇不转亮3秒灯灭
弘基Z5WAH开机风扇不转亮3秒灯灭
开机灯亮几秒灭、充电灯常亮没问题、下电池、上电池都发开机、电源灯均亮几秒灭。218076221807642180763
标签: 130   阅读全文
惠普台式机 3380 开机风扇转,屏不亮
惠普台式机 3380 开机风扇转,屏不亮,拔掉内存后有报警声,是BIOS坏,刷BIOS可解决,我试过了,
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想小新pro 14IHU开机亮下就黑屏
内接开机亮下英文字母就慢慢得黑了!试了很多次都这样,不知道怎么处理了 屏幕主板换N次都还是一样问题 这特么得垃圾联想 不知道哪位大神修过或者碰过这样问题 ...
标签: 黑屏   阅读全文
统帅48寸插电量红灯,开机不亮灯怎么维修?
换了电源板和主板,还是一样,量电源板led输出只有5v左右的电压,还是跳变的。用led测灯仪,灯条好的,电压为60v. ...
标签: 222   阅读全文
华硕本开机亮一下屏,背光就没了,暗屏有显示
本帖最后由 paifei 于 2022-11-21 09:58 编辑暗屏有显示 会是什么原因。有没有思路。
标签: 华硕   阅读全文
技嘉GA-H110M-DS2 1.0 原厂BIOS 开机亮机掉电 进BIOS...
技嘉GA-H110M-DS2 1.0 原厂BIOS 开机亮机掉电 进BIOS不掉电
标签: BIOS   掉电   阅读全文
GA-X150M-PLUS WS 开机VCORE无电压,主板PCB灯不亮
同行拿来一台主机,说说顾客家里小孩子总是会按开机键关机,导致的,拆机CPU没有温度,拆机主板是GA-X150M-PLUS WS 测量CPU芯片8脚VR_ENABLE3V正常、24脚VCC 5V...
标签: cpu   芯片   阅读全文
Dell 开机不亮屏四声响不停
Dell 开机不亮屏四声响不停
戴尔5537刷了两个bios并没解决,屏供电正常,en信号没有,求指点
标签: BIOS   阅读全文
奔图P2206 开机自检中途亮红灯,
奔图P2206 开机自检中途亮红灯,
驱动显示内部故障001,也没提示具体什么问题。没思路了,有遇到过的大神没。给个提示。自检过程到齿轮组转动两三秒后直接亮红灯。
标签: 问题   阅读全文
Y7000 2020开机大小写灯亮,风扇狂转几秒就自动关机
开机之后,也就10来秒左右风扇就狂转,自动关机,没有什么思路,感觉像是显卡问题,显卡旁边这个芯片进过水,换了一个,故障依旧,大神们看下 ...
标签: 158   阅读全文
红米9手机开机亮LOGO电流上升到1A多重启,反复,...
红米9手机开机亮LOGO电流上升到1A多重启,反复,不开机,应该检查哪里?答:电池,电池检测脚。2173456 手机维修技术交流QQ群:718145783...
标签: 手机   阅读全文
联想笔记本型号 M51-80不开机开机不亮不显示
联想笔记本型号 M51-80 版号:故障现象为:开机跳变4-5次不亮机,不接显示屏的电流最高0.5几A回跳至0.4A左右,测试个电压正常,诊断为不过内存 刷了BIOS好了,...
7.0开机风扇一直转,屏幕不显示,附BIOS有亮机相片
映泰H61MLC2 VER:7.0开机风扇一直转,屏幕不显示,附BIOS有亮机相片
标签: BIOS   阅读全文
红米5 Plus开机亮Logo不进系统维修
Plus开机亮Logo不进系统维修红米5 Plus开机亮Logo不进系统,更换一个中频WTR2965,故障修复。机器型号:红米5 Plus 故障现象:手机...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
乐视电视Letv X50air开机电源没反应,指示灯不亮的...
X50air开机电源没反应,指示灯不亮,客户说是看着电视突然就关机,就再也开不起开来了,没反应了。送走客户准备拆机维修,第一次拆乐视的电视竟然差点拆不开,...
标签: 芯片   阅读全文
Acer4378开机后亮屏10秒左右,突然掉电。
我今天向各位师傅咨询一下,Acer4378笔记本,开机亮屏后,10秒左右,电流从1.72安下降到1.62安后,电流直接自动断掉是什么故障?请各位知道的话指导指导。
S1 开机风扇一直转,各电压正常,有复位,就是不亮机...
技嘉H81M-S1 开机风扇一直转,各电压正常,有复位,就是不亮机。开始是风扇转一会儿停了又继续转,BIOS刷过后变成风扇一直转,还是不亮机。找不到图纸。请达人...
标签: BIOS   阅读全文
