ZXCVWtest
查看: 1151|回复: 7
[笔记本电脑]
华硕本开机亮一下屏,背光就没了,暗屏有显示
发表于 2022-11-21 01:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
暗屏有显示 会是什么原因。。有没有思路。。
发表于 2022-11-21 09:08:14 | 只看该作者 �
外接HD亮不亮?看是显示问题还是开机问题。
正常开机显示的。只是暗屏。  详情 回复 发表于 2022-11-21 09:58
发表于 2022-11-21 09:58:49 | 只看该作者 �
正常开机显示的。只是暗屏。
发表于 2022-11-21 10:31:39 | 只看该作者 �
看看是不是调光的数据线有问题
没关系的,开机时会亮一下,能看到LOGO画面,闪完就没了。。  详情 回复 发表于 2022-11-21 13:30
发表于 2022-11-21 13:30:58 | 只看该作者 �
hk3424965 发表于 2022-11-21 10:31
看看是不是调光的数据线有问题
发表于 2022-11-21 14:05:38 | 只看该作者 �
这问题太简单,找LID信号拆了便是
发表于 2022-11-21 16:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯管坏了 拆屏量下多长买了换
发表于 2022-11-25 23:50:05 | 只看该作者 �
这种先排除屏的问题  然后再查背光升压电路的事
