查看: 3635|回复: 2
红米5 Plus开机亮Logo不进系统维修
发表于 2022-10-15 09:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  红米5 Plus开机亮Logo不进系统,更换一个中频WTR2965,故障修复。
  机器型号:红米5 Plus
  故障现象:手机开机亮Logo,可以进入第二画面,但快进系统的时候直接黑屏。
红米5 Plus开机亮Logo不进系统维修 图1
  手机插充电器还可以显示电量。
红米5 Plus开机亮Logo不进系统维修 图2
  故障分析:这种小米手机快进系统又灭灯的故障,多为某一路LDO供电短路或者芯片自检没过所导致的。
  维修过程:观察主板,发现主板进过水,右侧信号部分也修过。
红米5 Plus开机亮Logo不进系统维修 图3
  打开鑫智造软件,对照图纸,我们直接测量主电源发出的LDO各路供电阻值。
红米5 Plus开机亮Logo不进系统维修 图4
  测量VREG_L4_1P8通路阻值只有17欧姆。
红米5 Plus开机亮Logo不进系统维修 图5
  查看点位图,得知这条通路就通过三个电容、两个电阻。
红米5 Plus开机亮Logo不进系统维修 图6
红米5 Plus开机亮Logo不进系统维修 图7
  其中C2512这颗电容上面经过R2508通往中频,而这个机子又是修过信号的,这个中频WTR2965又是经常爱坏的。
红米5 Plus开机亮Logo不进系统维修 图8
红米5 Plus开机亮Logo不进系统维修 图9
  我们直接将中频拆下,发现通路阻值恢复300左右,于是更换一个中频WTR2965。将主板装回手机内部,开机测试,手机可以正常进入系统,故障完美修复。
红米5 Plus开机亮Logo不进系统维修 图10
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-15 14:56:44 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!提供了一个新的维修思路
发表于 2022-11-4 18:57:35 | 只看该作者 �
知道卡loog的维修思路了
