n4050 不触发待机电流高0.25,线性3v5v 对地400-600.也不短路输出的电压都是6v多,芯片发烫, 5v的复合mos管换过,51125也换了5个了,还是电流高,没有反馈电路...
机器裸板电流也是0.19 测量待机5V有 3.3V无 3.3VPU401芯片发烫 PL402阻值正常 论坛很多这样的现象 都没有结果 现在我也很纠结 把PU401芯片取下 无待机 换了一颗...
联想E455,待机电流0.023掉到0.017,按下开机键,电流变0.036.一看就想到,肯定电压没出来。量3.3 5V,3.3V为1.1V 5V为0.量PU8芯片,各条件满足。直接拿风枪吹下...
待机电流0.001-0.01之间跳变,测待机3V5V正常,1.05V待机0.89-1。05V之间跳变,测开启3VSUS_ON也在跳变,EC的条件也正常,忽然想起还有RTC电路忘了查,查到SRTC_...
按开机键后电流高了20ma左右,待机的时候电流一直不归0,重复30-70-105ma左右,始终不能稳定下来,换过u2,功能也全部正常,信号部分也正常,有没有朋友遇到过,...
这个机器无待机电流一般都很爱烧保护隔离的第二个mos管,可以直接把第二的保护隔离的mos管PQ302,直接从PQ302的D极飞一根线到S极,再把PQ303去掉,就可以了。...
待机电流0.001按开机键后变0.000电流0.001-0.000来回跳。开机键3.3V不会跳动 今天脑子一片空白不知从何下手,请大神们指点,在线等。感谢了
联想 E440 机器是待机电流高 是CPU供电MOS有问题现在换了 上电CPU有1.7V电压 马上掉电 电流是0.35左右 是什么问题呢?
