查看: 2035|回复: 15
待机电流
发表于 2017-10-5 22:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问板子的待机电流正常范围是多少?平常是0.001A到0.009左右正常,但是有的板子的电流在0.02A也能正常开机显示,所以遇到板子电流在0.02A的不知道是不是微短路呢??
发表于 2017-10-6 21:28:50 | 只看该作者 �
这个没有一个标准答案,一般老款的本本待机0.02以内都算正常,新款的本本,超薄本待机可能非常的小,0.005以上就正常吧。
好的知道了,谢谢大神的指点哈,铭记在心  详情 回复 发表于 2017-10-6 21:31
发表于 2017-10-6 00:34:48 | 只看该作者 �
一般来说这种属于为短路,不是强迫症的话能开机运行就行了
发表于 2017-10-6 06:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明白了,这种也是属于不正常的现象了
发表于 2017-10-6 08:51:25 | 只看该作者 �
一般是根据不同的本本的架构不同,依据情况而定。
发表于 2017-10-6 19:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明白了,不同笔记本不同对待,:daxiao:
发表于 2017-10-6 19:29:52 | 只看该作者 �
0.02还好,有的就偏大!0.02还好,有的就偏大!
发表于 2017-10-6 20:09:03 | 只看该作者 �
老机器 耗电大, 待机高, 新款的节能 ,一般待机都很低的, 还有 AMD 的老货色 ,耗电非常大,待机也高
发表于 2017-10-6 20:20:19 | 只看该作者 �
新款式的本子待机都很低,老式的待机电流会比较大,特别是AMD的有些会达到0.05
发表于 2017-10-6 20:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到的好多都不一样,大体就是那些,待机状态下没有元件发热就正常.
恩恩。也没有标准,遇见电流大的,不知道是不是微短路  详情 回复 发表于 2017-10-6 20:36
发表于 2017-10-6 20:36:09 | 只看该作者 �
轻微的故障是最耗时间的,如果各项功能正常,应该没有多大问题,  详情 回复 发表于 2017-10-7 20:49
发表于 2017-10-6 20:39:41 | 只看该作者 �
一般来说待机都是0.01左右这个样子,具体要看机器,有的机器待机都到0.06了
发表于 2017-10-6 20:41:08 | 只看该作者 �
有时也分不清,还是看机型才能定在那一个安数。
发表于 2017-10-6 21:31:45 | 只看该作者 �
HTKJ-08551988 发表于 2017-10-6 21:28
这个没有一个标准答案,一般老款的本本待机0.02以内都算正常,新款的本本,超薄本待机可能非常的小,0.005 ...
好的知道了,谢谢大神的指点哈,铭记在心
发表于 2017-10-6 21:47:00 | 只看该作者 �
         如果是新机器0.02就有点高了,老机器待机稍微比较高一点,不过不影响正常使用关系也不大。
发表于 2017-10-7 20:49:10 | 只看该作者 �
