查看: 1558|回复: 1
联想E455,待机电流0.023掉到0.017
发表于 2018-1-25 14:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E455,待机电流0.023掉到0.017,按下开机键,电流变0.036.一看就想到,肯定电压没出来。量3.3  5V ,3.3V为1.1V ,5V为0.量PU8芯片,各条件满足。直接拿风枪吹下。接上电源,开机,我去电流上去了。总结,要么该芯片时间长了,氧化接触不好。要么该芯片有问题。先测机试试吧,不行还是直接换了PU8.没什么技术含量,算是在寒冷的冬天发个贴给点暖和吧。
参与人数 3下载分 +5 +3 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小小的爱情 + 2 3V5V供电芯片虚焊
古典浪漫 + 1 + 1 鼓励奖
发表于 2018-1-26 04:31:17 | 只看该作者 �
各条件满足,直接换3 5v待机芯片。。。修的不错
