华为荣耀8X MAX 充电要按下主板排线座子才会触发,放掉又不行,还是会哪里的问题?答:虚焊了要么排线问题要么座子问题,仔细检测一下。2146459[/attach...
荣耀8x MAX充电要按下主板排线座子才会触发,放掉又不行?答:虚焊了吧,要么排线问题,要么座子问题,逐一排查一下。2143781 ...
LA-D101P笔记本主板,能触发,电流跑到0.25A,测量板上各方面电压发现CPU(电感LP13\LP14无电压).更换过NCP81280与CG5与A35,故障还是存在.请各位高手指点指点-请各位...
刚接到主板就是不触发或者触发掉电 IO是IT8728F-CSX 测量75 PWRBTN有跳变 72PWRON有 71SLP_S3没有 查了南桥供电复位晶振没问题 以为南桥坏了 就强行上电看烫不烫...
神舟z7m-kp7gc笔记本,开关不触发,里面的主板上的开关能开机,开机后一切正常,没有图纸,开关板连接主板上座,测试都没有电压,主板上的开关上的电压是9v。...
iPhone Xs Max苹果手机主板触发没电流反应,开机脚有1.8伏,镊子短接无任何电流反应,该怎么修?答:苹果手机主板触发没电流反应检查电源。2120695[/...
一块GH5KN41主板,用户说死机,收到机器发现不触发了。测量待机3.3V/5V/1.0V都出来了,待机0.028。按开机按钮瞬间电流0.05左右随后掉电0.003,指示灯也不亮。...
强制短接电源让主板上电开机,有时CPU电压出不来,有时CPU电压出来后可以正常使用电脑,没任何问题。3: 接上扭扣电池的时候,SLPS3是低电压,按开机键,会在0-3....
手上一块技嘉B75M-D3V主板,不触发,用万用表量着ATX3.3V对地短路 通过电路图发现3.3V这一路通过BC158和BC153接地了,难道是这两个东东被击穿短路了?...
收了一张华擎b85主板 首次开机能迅速加载系统 已经到欢迎的那个画面后立刻掉电不自动触发 必须手动二次触发才能完成启动 而且二次触发系统加载非常慢 ...
更换上下MOS管,跑码不能亮机,断电再次触发发现不跑码了,拆掉更换的MOS管又能跑码亮机,怀疑更换的MOS管有问题,再次更换,发现又不能跑码了,没有CPU供电。...
