查看: 682|回复: 2
磐正主板不触发 版号IP61AX-Q7
发表于 2022-3-17 09:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到主板就是不触发或者触发掉电 IO是IT8728F-CSX 测量75 PWRBTN有跳变 72PWRON有 71SLP_S3没有  查了南桥供电复位晶振没问题  以为南桥坏了   就强行上电看烫不烫   结果上电正常 然后关机再次尝试 触发竟然开机了  过了一会又不正常了  反复测试竟然是电池没电引起的不触发  换了电池咋试都正常
  以后看见这板子不触发先换电池  特此发出来希望大家不要走弯路
发表于 2022-3-17 16:39:26 | 只看该作者 �
H61的、还可以,修修
发表于 2022-3-18 17:39:35 | 只看该作者 �
H61的、还可以,修修    不加电大部分是桥的
