查看: 4157|回复: 8
技嘉主板不触发
发表于 2021-10-12 19:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板不触发,测量绿线电压已经被拉低,但是电源不通电,电源风扇也不转。用绿线和地线短接强制上电后,主板不跑码,测量3.3V被拉低到2.7V左右。求维修思路。小白一个求赐教。电源已经测试过是好的||||||最新现象:先用绿线短接方式强制开机一会,3.3V就恢复正常,然后这时候去掉绿线,就能正常开机
发表于 2021-10-12 23:57:47 | 只看该作者 �
哪个电阻坏了。查查靠近南桥边上的电阻阻值  详情 回复 发表于 2021-10-13 09:39
发表于 2021-10-12 19:18:25 | 只看该作者 �
pson被拉低了,风扇不转。那就是短路了,如果绿线一直低电平,考虑12v和5v有交会的地方。
测量主板接口3.3V 5V 12V对地都不短路,您说的12V和5V交汇地方,具体怎么测?  详情 回复 发表于 2021-10-12 19:23
发表于 2021-10-12 19:23:38 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-12 19:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有短路的地方
发表于 2021-10-12 21:16:55 | 只看该作者 �
测试一下主板ATX电源的各个电压端是不是有短路,测试一下电源端的紫线电压,都正常的话先换个好的电源试试。
有可能是电源负载问题。
用万用表二极管档测量3.3V和12V,3.3V和5V,5V和12V之间,都没有短路,对地也没有短路。紫线5V正常。不接12V,不插任何板卡,都是一样的情况,所以应该不存在负载问题。这个电源在别的主板上测试是正常  详情 回复 发表于 2021-10-12 21:51
发表于 2021-10-12 21:51:25 | 只看该作者 �
韵东 发表于 2021-10-12 21:16
测试一下主板ATX电源的各个电压端是不是有短路,测试一下电源端的紫线电压,都正常的话先换个好的电源试试 ...
发表于 2021-10-12 23:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就只能点位图3.3跑线了,如果是我,我应该会这么做,我也是小白。按道理来说绿线拉低的同时就会有12v5v3.3v送出去,你可以从atx电源追出去看看
发表于 2021-10-13 09:39:38 | 只看该作者 �
